[讨论] 往复式压缩机吸排气管线直径不同
1.7K |6
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
往复式压缩机吸排气管线直径不同,一级吸气管道直径最粗,一级排气和二级进气管道直径一样,二级排气管道直径最细,这是因为什么??
发表于 2017-12-26 21:16:28
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浅文弄墨_BMOYVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压缩后的气体体程相对变小了。
发表于 2017-12-26 21:21:02
442159460 + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
工况下的体积流量变小
发表于 2017-12-27 08:26:09
442159460 + 5 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
压缩后的气体压力提高,各气体分子间距离缩小,相应的出口管变小,若与进口一样的话,被压缩的气体压力势必大幅下降!
发表于 2017-12-27 08:26:29
蓝天 + 5 积极参与
xing_buxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
P1*V1=P2*V2
排气压力增加,体积亦减少!
发表于 2017-12-27 15:22:12
442159460 + 5 积极参与
P1*V1=P2*V2
排气压力增加,体积亦减少!
发表于 2017-12-27 15:22:25
442159460 + 5 积极参与
压力增高体积减少,管径变细 正常
发表于 2017-12-30 08:53:43
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101073 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
