[讨论] 反应釜设计问题
3.7K |13
简介--不锈钢反应釜的加热媒介为300℃  5公斤 导热油,那么应该设计为内盘管加热还是外夹套加热 还是外半圆管加热?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-12-24 21:52:53
上一篇:关于垫片
下一篇:求ASME RTP.1-2015玻璃钢设备标准
B0SS + 5 发起议题
2
jzg986VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--你要达到什么效果,相对而言肯定夹套加热效果更好!如果内部加热,但不得影响操作。-登录查看全文
发表于 2017-12-25 01:10:35
15269377660VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
简介--最好外半管或者内盘管,用夹套,夹套压力温度造成内筒体壁厚较大。-登录查看全文
发表于 2017-12-25 07:30:38
梦幻100 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--本人建议你有夹套。如果用伴管,传热不好,如用盘管,万一漏到釜里了对设备不安全。以前我用过夹套,很好。-登录查看全文
发表于 2017-12-25 08:19:11
是半管不是伴管 反应釜上没有用伴管的吧?  详情 回复 发表于 2017-12-25 12:56
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--从传热的效率上来说,肯定是内盘管好于外半管,最差的是夹套结构(夹套结构一般情况下内筒厚度是由于外压决定的),大多情况下,采用什么结构形式都是由用户决定的,采用盘管结构,由于和物料接触,要考虑到选材的问 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 08:19:41
梦幻100 + 6 深入讨论
简介--夹套加热比较合适。-登录查看全文
发表于 2017-12-25 08:24:44
梦幻100 + 5 积极参与
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--内盘管传热效率高,还可以强化搅拌效果,但存在盘管破损泄漏,污染物料的风险。夹套传热一般,而且会造成内筒壁厚加厚,不利于传热。半管是个好选择,可以强化传热,只是阻力降较大,加工费用高,如果导热油炉系统有 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 09:06:41
半管 难道不会引起筒体壁厚增加吗?半管和夹套都会使筒体受外压啊  详情 回复 发表于 2017-12-25 12:53
梦幻100 + 6 深入讨论
简介--本帖最后由 jmdc 于 2017-12-25 13:00 编辑 如果是用蒸汽加热呢 如果是走冷却介质循环水呢  如果既要加热又要冷却,需要走多种介质呢 如果是搪玻璃反应釜呢  钢衬瓷砖反应釜呢  P ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 12:50:01
简介--yj6946 发表于 2017-12-25 09:06 内盘管传热效率高,还可以强化搅拌效果,但存在盘管破损泄漏,污染物料的风险。夹套传热一般,而且会造成内 ... 半管 难道不会引起筒体壁厚增加吗?半管和夹套都会使筒体受外压啊 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 12:53:45
简介--xuyukun168 发表于 2017-12-25 08:19 本人建议你有夹套。如果用伴管,传热不好,如用盘管,万一漏到釜里了对设备不安全。以前我用过夹套,很好。 是半管不是伴管  反应釜上没有用伴管的吧? ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 12:56:36
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--算换热面积,如能在外加热,就别用盘管~~~~-登录查看全文
发表于 2017-12-25 19:02:04
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--看你的反应釜容量>1000L建议采用外盘管,<1000L用夹套吧,因为是5BAR压力300℃反应釜壁厚是主要考虑的问题,其次是找一家靠谱的厂家,各有利弊吧有问题可以找我咨询QQ471383479 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 22:12:30
简介--带搅拌反应釜用半管的多了-登录查看全文
发表于 2017-12-26 08:56:06
梦幻100 + 5 积极参与
maydb | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--外半园盘管-登录查看全文
发表于 2017-12-26 17:10:29
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243723 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
