[求助] 弯头1.0D 1.3D 1.5D的算法
2.2K |8
丶公羽丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
之前看过一个算法是 R=英寸*25.4*1.5=长半径。  比如57的1.5D弯头算法就是2*25.4*1.5≈76.2=76 (1英寸-25.4毫米) 请问我这样是对的吗? 其他1.0D 1.3D的算法也是这样子的吗?
发表于 2017-12-23 10:38:57
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 丶公羽丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只听过长半径、短半径弯头。1.3D也许是特制的
发表于 2017-12-23 17:16:24
发表于 2017-12-23 17:16:27
小菜鸟123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
国标中有,可以参考GB/T10752,里面有管路弯头的算法,1D的弯头弯曲半径=1*DN(弯头对应管子的通径),1.5D的弯头弯曲半径=1.5*DN(弯头对应管子的通径),1.3D的估计是特制了,也是类似这种算法。
发表于 2017-12-23 22:28:58
黉山坡下 + 3 积极参与
楼主这样的算法也是对的,只能是相近。
发表于 2017-12-23 22:32:12
恩,是呢,最终结果都是四舍五入出来的才能和标准匹配!  详情 回复 发表于 2017-12-24 10:32
丶公羽丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
小菜鸟123 发表于 2017-12-23 22:32
楼主这样的算法也是对的,只能是相近。
发表于 2017-12-24 10:32:55
R=英寸*25.4*1.5=长半径,里面的“英寸”也是类似“通径”(nominal diameter,一般简称DN或ND),名义上的表达方式,不是真实的外径值,比如你举的例子,2*25.4≠57,相差挺大的。  详情 回复 发表于 2017-12-24 10:45
发表于 2017-12-24 10:45:14
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
弯头有标准呀,按照标准可以直接查呀
发表于 2017-12-24 11:05:26
SH3401~3410-1996 石油化工管道器材标准 217.pdf ( 下载次数: 3,容量45.85 KB,)
发表于 2017-12-24 11:09:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078717 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
