[讨论] 《固定式压力容器安全技术监察规程》中适用范围同时满足的3个条件
10.2K |17
我要你快乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1.3 适用范围  本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
  (1)工作压力大于或者等于0.1MPa(注1-2);  (2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L(注1-3); (3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体(注1-4)。
注1-2:工作压力,是指压力容器在正常工作情况下其顶部可能达到的最高压力(表压力)。 注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。  注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L时,也属于本规程的适用范围。
        上面这些是规程中规定的。
     我想问红色字体所说的,工作压力,所谓的正常工作是购买安装后实际的工作压力,还是购买前提交给制造厂的工作压力。例如,我要购买一台储罐,提供的工作压力是0.2MPA,厂家根据这个压力确定设计压力。购买后,实际应用中最大工作压力没有达到0.1MPA,比如是0.08MPA。我可不可以有这样的结论:这个储罐是压力容器,但不是监察范围内的。
发表于 2017-12-20 23:43:22
HSLJHZ + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 我要你快乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
是购买前提交给制造厂的工作压力。
发表于 2017-12-21 08:07:32
参与人数 3财富 +30 收起 理由
HSLJHZ + 5 同意你的观点
我要你快乐 + 20 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
现在都用TSG21-2016了,你这里还是老容规的参数。
发表于 2017-12-21 08:10:20
对,这是以前的。我主要想问,定义中的概念,参数先不管  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
蓝天 + 5 热心助人
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作压力0.2MPa已经标注到设备铭牌上了,肯定要在监察范围内
设备在实际运行中达不到0.1MPa和设备在不在监察范围内不冲突
发表于 2017-12-21 08:13:02
梦幻100 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
学习学习。
发表于 2017-12-21 08:17:43
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
能否这样理解:用户买的是受监察的压力容器,实际运行中降压使用。
发表于 2017-12-21 08:42:38
SDHZZXM + 3 同意你的观点
既然设计条件变了,为什么不修改图纸和铭牌?
发表于 2017-12-21 08:57:18
后来的工艺条件变了,反应釜釜内常压反应,夹套不再通蒸汽改通冷冻液。这样的话,还算压力容器吗?还需要注册登记吗  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:43
梦幻100 + 5 积极参与
我要你快乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-12-21 09:18:03
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不超过设计压力都可以使用,设计是按你制造前提给设计的参数进行设计的,是压力容器就当然要监检
发表于 2017-12-21 09:30:31
也就是说,压力容器在设计时就确定了,不管怎么使用,即使常压使用,也需要注册登记?  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:38
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-21 09:38:26
是否按压容注册登记是根据设计时候提供的条件来确定的,你这情况就是设计条件有富余吧
发表于 2017-12-21 09:42:49
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-21 09:43:15
不符合压力容器的条件,不需要注册登记。但要修改设计资料。
发表于 2017-12-21 10:09:21
我要你快乐 + 5 深入讨论
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
设计文件里面有依据的,设计中依据法规和标准,决定了你受不受容规管理
发表于 2017-12-21 16:03:00
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果实际使用中最高工作压力不超过0.1MPa,我觉得可以按照非上类容器来进行管理,应该是需要变更铭牌,图纸,并提供相应工作压力证据
发表于 2017-12-22 16:27:46
梦幻100 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
正确!
“可以有这样的结论:这个储罐是压力容器,但不是监察范围内的。”
发表于 2017-12-23 09:34:47
梦幻100 + 5 积极参与
maydb | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在都用TSG21-2016了,还是老容规的。
发表于 2017-12-26 17:20:14
该设备出厂资料,特别是监检证书上的工作压力如果是0.1MPa以上,该设备到用户现场需要使用登记,使用登记机关发放《使用登记证》,即受到监管。工艺条件修改了,使用未达到0.1MPa,就需要按照TSGR21办理改造申请,修改运行参数,注销使用登记。如果不办理,特检部门检查到了就十分麻烦。
发表于 2017-12-27 09:00:21
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312665 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
