[讨论] API 682 containment seal
1.8K |3
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
以2014版为讨论基础,这个概念一直没搞明白。3.1.20的定义,说是一种布置方式2的外侧密封,根据4.1.4的备注2,如外侧密封是干式的则定义为containment seal,那么湿式即2CW-CW不算containment seal?
发表于 2017-12-20 17:40:41
泡沫_ZPTK + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 COMPUMP_BZXS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2CW-CW是接触湿密封-接触湿密封,不是2CW-CS
发表于 2017-12-20 19:40:26
containment seal定义为二次保护密封,通常是非接触式的
发表于 2017-12-20 19:43:14
矛盾的地方在于: 3.1.21定义了containment seal chamber,按该定义,在此chamber内的密封就是containment seal. Page 16的图1,将arrangement 2描述为“ two seals per cartridage assembly with a containment seal  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:10
COMPUMP_BZXS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
矛盾的地方在于: 3.1.21定义了containment seal chamber,按该定义,在此chamber内的密封就是containment seal. Page 16的图1,将arrangement 2描述为“ two seals per cartridage assembly with a containment seal chamber...", 按该描述2CW-CW也属于安装于containment seal chamber中,那么按3.1.21的定义,2CW-CW外侧密封就是containment seal 了。 综合来看,图1关于arrangement 2的描述有误,至少不严谨。而4.1.4.1条关于arrangement 2的定义是基于压力,并未提及”containment seal chamber". 那么引申出来的问题是为何要定义一个“containment seal chamber"?
发表于 2017-12-21 08:10:29
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103645 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
