[求助] 关于蒸汽喷射真空系统
3.9K |12
yyjuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
蒸汽喷射真空机组最高能达到多大真空度,据说可以达到-0.0995MPa啊,有用到这么高真空的吗
发表于 2017-12-20 14:04:36
f8w8z8 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 yyjuzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有,但是缺点是:抽吸量很小  应该做到300M3/H很大了吧   远远比不上风机,但是风机真空度的可怜.
发表于 2017-12-20 15:00:10
f8w8z8 + 5 积极参与
-0.0995MPa就是绝压500Pa,多级连用可以比这个低,绝压大约几十Pa
这个是网上找的,没有核实
发表于 2017-12-20 15:10:51
f8w8z8 + 5 积极参与
yyjuzi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个是网上找的,没有核实
真空机组厂家也说可以达到这么高的真空度,只是不知道实际应用怎么样,稳定性如何,能耗能有多大
发表于 2017-12-21 08:16:43
我们老车间的三级连用大约2000Pa左右吧,现在废掉了,新设备用的水环--罗茨真空机组。现在不允许自备锅炉烧蒸汽,能耗比机械泵高多了,而且废水太多了处理困难,成本不低,现在应该用的很少吧  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:31
f8w8z8 + 4 深入讨论
发表于 2017-12-21 08:31:21
f8w8z8 + 6 热心助人
402122290 发表于 2017-12-21 08:31
我们老车间的三级连用大约2000Pa左右吧,现在废掉了,新设备用的水环--罗茨真空机组。现在不允许自备锅炉 ...
感谢
发表于 2017-12-21 09:23:03
现在的水环--罗茨真空机组空载绝压到了10Pa,工作压力也只有2000Pa,重点是能耗低,工作电流才50安左右,一天下来电费不到1000块,而我们用的外部蒸汽230一吨,听说之前一个小时2吨多蒸汽,这能耗没得比  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:14
发表于 2017-12-21 10:14:22
有样本吗?  详情 回复 发表于 2017-12-22 08:22
f8w8z8 + 6 同意你的观点
-0.0995MPa,这个数据看着费劲,500pa,单纯的水环泵可能达不到,加个罗茨泵可以实现
发表于 2017-12-21 11:36:35
f8w8z8 + 4 积极参与
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
汽轮机组就用到这个真空度
发表于 2017-12-21 16:24:25
me108924VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
402122290 发表于 2017-12-21 10:14
现在的水环--罗茨真空机组空载绝压到了10Pa,工作压力也只有2000Pa,重点是能耗低,工作电流才50安左右, ...
有样本吗?
发表于 2017-12-22 08:22:30
什么样本
发表于 2017-12-22 20:32:32
qianxier888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们这边绝压可以抽到20kpa,是三级的。主要是为了真空下可以降低工作液的沸点,溶解的气体,就解析出来,如果正压则沸点高,亦可以处理,但是解析的气体容易聚合。这些多用于气液分离
发表于 2018-1-1 20:51:30
hujh009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哪家做蒸汽喷射真空机组的啊,我也咨询点相关问题。
发表于 2019-12-10 14:11:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194850 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
