[求助] 地下卤水提钾技术
1.5K |6
fenglixia66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有没有对地下卤水综合利用比较了解的川友?我想学习下,如果方便的话,可以加我QQ1066270189,谢谢
发表于 2017-12-20 10:28:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 fenglixia66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有一定研究,可联系我myben@126.com
发表于 2017-12-20 15:42:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
不同地区的地下卤水组成差别很大,最好是先对卤水进行组成分析。
根据组成,可以根据以前盐湖研究所的一些成果进行有目的的进行组成分离及有用元素的提取。
卤水化工是一门较为复杂的无机湿化学化工,一般会对三组分及多组分相分离有很高的理论与经验要求,并且需要具有针对性的实验来指导实际工作。期间的分析化验工作也是非常重要的,因为每种有用组分的分离都可能具有其特殊性。
有一本书叫《卤水化工》,楼主可以找到并参考一下。另外中科院青海盐湖研究所的期刊《盐湖研究》杂志中应该有不少可以借鉴的。
发表于 2017-12-20 18:58:33
谢谢楼主  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:17
参与人数 2财富 +40 收起 理由
zjp + 15 深入讨论
chqd812 + 25 深入讨论
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个你找个罗布钾盐的海友探讨下,他们啥都有了
发表于 2017-12-21 11:06:29
谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
fenglixia66楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢
发表于 2017-12-21 15:17:05
zjp + 5 积极参与
qugd 发表于 2017-12-20 18:58
不再地区的地下卤水组成差别很大,最好是先对卤水进行组成分析。
根据组成,可以根据以前盐湖研究所的一些 ...
谢谢楼主
发表于 2017-12-21 15:17:20
zjp + 5 积极参与
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以前,山东寿光菜央子盐场有个氯化钾厂,可惜关门了。
发表于 2018-2-26 20:17:24
chqd812 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133995 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
