[求助] 油气田上是否可以使用国标阀门?
1.3K |3
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
找了两个大院的阀门规格书,一个是含H2S的气田集输工程,另一个是常规的气田集输工程,不管低压还是高压,阀门都是用的API的标准。就想请教下,是易燃易爆介质就得用API的吗?还是什么工况下必须选用?
以前的项目没注意,选用的都是国标的,但压力也不高,最大PN40。
英语太差劲,有些API标准没中文版,看不明白。
发表于 2017-12-19 21:04:27
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该是设计院的要求吧
发表于 2017-12-19 21:07:07
夏,微凉 + 3 积极参与
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个不一定的,只要质量过标都可以用,只是在设计管道时用美标标准更标准化一些,国标的标准太乱
发表于 2017-12-20 08:18:44
夏,微凉 + 3 积极参与
看业主选进口的还是国产的了
发表于 2017-12-20 16:37:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067312 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
