[讨论] 蒸汽管道自己设计施工可以吗?
3.8K |16
蒸汽管道自己设计施工可以吗?
发表于 2017-12-18 13:45:06
智者明 + 6 发起议题
需要压力管道设计资质。
如果蒸汽管道输送到厂外,还需要市政燃气的设计资质,DN800以上的蒸汽外管需要甲级资质。
发表于 2017-12-18 14:01:37
请问大侠说的这些要求依据出自哪里??  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:05
并不是所有的都需要,如果管径小于DN50,就不算是压力管道了,不需要报检,要不要设计都可以。 如果大于DN50,那么是压力管道,就需要压力管道设计资质。 对于市政热力资质,并不是一定要的,只是业主在招标的时候  详情 回复 发表于 2017-12-18 14:54
黉山坡下 + 5 热心助人
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很权威的解答。
发表于 2017-12-18 14:16:55
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
在规则没改变(据说要改)之前,压力管道都是需要设计资质的。
发表于 2017-12-18 14:34:39
智者明 + 4 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智者明 发表于 2017-12-18 14:01
需要压力管道设计资质。
如果蒸汽管道输送到厂外,还需要市政燃气的设计资质,DN800以上的蒸汽外管需要甲 ...
对于市政热力资质,并不是一定要的,只是业主在招标的时候经常会提这个要求。
发表于 2017-12-18 14:54:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
夏,微凉 + 5 热心助人
另外,需要设计的话,可以找我
发表于 2017-12-18 14:55:32
有资质吗?  详情 回复 发表于 2017-12-18 15:06
生活开了个玩笑 发表于 2017-12-18 14:55
另外,需要设计的话,可以找我
有资质吗?
发表于 2017-12-18 15:06:40
有,我们有GB1,GB2,GC1,GC2,GC3,GD1,GD2的设计资质,市政热力乙级,市政燃气乙级,化工乙级  详情 回复 发表于 2017-12-18 19:52
需要压力管道设计资质。
安装也需要压力管道安装(或机电安装、或市政施工)资质。
另外,别听有些不负责的忽悠。蒸汽管道的安装是需要安装单位持有资质设计单位盖章的图纸和其他资料到当地市场监督局、特种设备监督研究院报监的。
发表于 2017-12-18 15:06:55
黉山坡下 + 5 热心助人
发表于 2017-12-18 19:52:54
有压力管道设计资质就可以呀。
发表于 2017-12-18 20:50:50
智者明 + 4 积极参与
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
需要压力管道设计资质。
请问大侠说的这些要求依据出自哪里??
发表于 2017-12-19 10:05:05
智者明 + 6 深入讨论
回答得不错,看你是否属于国检监管的范围,属于就要按照规范走,压力管道等级设计施工报检整套手续都要有,不属于压力管道就自己施工安装就可以了,就像公司内部澡堂有个蒸汽管道还需要报检,就呵呵呵了吧
发表于 2017-12-19 15:23:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 6 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
piqiu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议还是找有资质的设计单位比较好。自己做需要承担风险及后果。三思
发表于 2017-12-20 10:58:58
智者明 + 6 积极参与
技改项目增加一条DN80的蒸汽管线  也要请来设计院? 还要报检?还要从外面找施工单位?
发表于 2017-12-22 11:19:55
对咯,除非你不要被发现。 我的建议是: 1、找个设计院的合作,小的技改你自己出图,并咨询设计院,让设计的看一下是不是安全。 2、确认技改安全没问题,直接做,改完之后如果效果好,确定这样不变了,让设计院出  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:55
智者明 + 4 深入讨论
对咯,除非你不要被发现。
我的建议是:
2、确认技改安全没问题,直接做,改完之后如果效果好,确定这样不变了,让设计院出图纸。
3、压力管道现在监管是很严格的,需要定期检验,特检院会来检查,你可以在检查之前,把所有压力管道技改的东西汇总,让设计院出一份图纸。
发表于 2017-12-22 11:55:31
参与人数 2财富 +16 收起 理由
智者明 + 10 热心助人
黉山坡下 + 6 热心助人
356326630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要有设计资质,不然出问题要坐牢的
发表于 2017-12-23 15:59:02
智者明 + 6 积极参与
zb030121eric 发表于 2017-12-19 10:05
请问大侠说的这些要求依据出自哪里??
住房和建设部《工程设计资质标准》.
发表于 2018-1-9 20:27:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132863 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
