[求助] 管道壁厚计算
3.1K |5
babypig312VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有一些壁厚计算的过程中遇到的问题,请大神们帮忙看看?
在II系列管道壁厚计算的时候,按照GB50316上的公式,得出计算壁厚,考虑各种裕量后,确定设计壁厚,该设计壁厚从HG/T20553上选择么?
如果这个标准上没有列,是不能用么?HG/T20553壁厚来源于GB/T17395,那是不是就可以在GB/T17395上来选呢?
在选择的时候,管道怎么确定呢?根据计算值,圆整到标准上有的壁厚?
SH/T3059上有规定管道的最小壁厚的确定原则,其他还有什么标准上有规定么?
发表于 2017-12-15 10:53:10
外来人 + 5 积极参与
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 babypig312 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
低压下,计算出来的壁厚是极小的,但显然不可能直接用这么小的壁厚,一般我们是选用常用壁厚,就是好买的壁厚规格。
其实最简单的方便就是计算SCH,直接选用SCH对应壁厚就好了。
发表于 2017-12-15 12:27:35
黉山坡下 + 3 积极参与
babypig312楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
生活开了个玩笑 发表于 2017-12-15 12:27
低压下,计算出来的壁厚是极小的,但显然不可能直接用这么小的壁厚,一般我们是选用常用壁厚,就是好买的壁 ...
这个常用壁厚哪里可以查到么?
发表于 2017-12-15 14:06:13
SCH里的标准壁厚都算是。 另外如果是国标管,还有一些常用壁厚,是使用经验,跟施工单位沟通多了自然就知道了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 15:54
babypig312 发表于 2017-12-15 14:06
这个常用壁厚哪里可以查到么?
SCH里的标准壁厚都算是。
发表于 2017-12-15 15:54:33
SH3405-1996(新版~SH/T3405-2012)~~~请自行查找
发表于 2017-12-16 14:51:34
SH3405上是I系列外径的,我问的主要是II系列的
发表于 2017-12-20 10:18:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227483 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
