[求助] 关于安全阀校验的问题
15.6K |19
zhaoming4865VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
请教大家,特种设备(压力容器和压力管道)的安全阀,离线检验有强制性要求,如每年一次等,那么非压力容器,非压力管道上的安全阀,是否也有这样的强检要求,在哪个法规(规范)上能查到?谢谢!
发表于 2017-12-14 21:49:56
参与人数 2财富 +2 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaoming4865 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虽然找不到相关规定,非压力容器、非压力管道上的安全阀,建议按特种设备相关规范的要求来进行
发表于 2017-12-15 08:43:47
蓝天 + 10 积极参与
《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)
附录B6.3虽然用在非压力容器/管道场合,但与安全阀用在压力容器/管道场合的作用还是相同的,况且非压力容器/管道异常状态下承压能力更弱。
发表于 2017-12-15 10:44:46
参与人数 2财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 6 深入讨论
蓝天 + 10 积极参与
安全阀用于非压力容器、非压力管道上时,通常也是按照《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)进行检验,例如常压锅炉上的安全阀。
发表于 2017-12-15 13:03:26
发表于 2017-12-15 13:03:29
梦幻100 + 5 积极参与
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般都是相关的特红设备的规定
发表于 2017-12-15 14:01:51
梦幻100 + 5 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据自己情况定吧,可长可短。
发表于 2017-12-17 17:19:26
梦幻100 + 5 积极参与
非压力容器没有安全阀。
发表于 2017-12-17 18:26:55
拈花把酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-12-17 19:58:50
TVBVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
非压力容器为什么要加安全阀?有强制规范要求吗?
发表于 2017-12-17 20:09:09
发表于 2017-12-17 20:09:11
学习了。我们常压容器一般不设置安全阀。可以考虑,呼吸器等安全装置。
发表于 2017-12-18 14:48:28
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得每年一次校验有点姣枉过正,非压力容器我觉得可以3~5年一次,压力管道检验还依据不同的压力等级分时间长短呢
发表于 2017-12-18 15:08:41
技术版严禁发广告贴  发表于 2017-12-26 11:18
蓝天 + 5 积极参与
wx_皓月197197VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
非压力容器干嘛装安全阀啊?
发表于 2017-12-18 22:50:24
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
很多时候还是根据企业本身管理风格而定,严谨的企业会按安全阀来管理,有些企业可能就忽视这个问题了
发表于 2017-12-21 20:14:57
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
非强检的安全阀是除锅炉 压力容器、压力管道之外的安全阀,例如压缩机油站管路、储罐、热膨胀考虑的安全阀等等。这下阀门随寄主设备检修周期检验即可,不必一年一校验。
但应作在线检查,如有问题,可利用切机机会更换、校验。无切机机会的,该停车处理的也得停车处理,不能铤而走险。
发表于 2018-4-3 08:30:34
梦幻100 + 6 深入讨论
非压力容器或管道装安全阀的情况多了,请看压力容器和压力管道定义,比如1寸的水管道,为防止热膨胀需要加安全阀,柱塞泵、某些体积泵出口都要加安全阀(可以算强制要求),但不一定是压力管道,如尺寸较小,液体沸点低于工作条件。还有一些小的压力容器。直径小于150的,情况太多了,搞化工的不知道???????
发表于 2019-10-25 10:53:17
TVB
您说的这些有明确的规范条文吗?  详情 回复 发表于 2019-10-25 21:10
#在这里快速回复#据我所知一些工厂是不进行校验的(包括外资公司),自己定期试一下。应该不违反中国的强制规定。
发表于 2019-10-25 10:59:45
ZXY_ZVKP 发表于 2019-10-25 10:53
非压力容器或管道装安全阀的情况多了,请看压力容器和压力管道定义,比如1寸的水管道,为防止热膨胀需要 ...
您说的这些有明确的规范条文吗?
发表于 2019-10-25 21:10:06
没有必要一定要装,既然装了,就说明系统有必要,装了,就按安全阀有效去考虑,要定期检验,
发表于 2019-11-1 08:32:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194559 second(s), 133 queries , Redis On.
