[求助] 焊工考试厚度覆盖问题
12.9K |8
游而不击VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
TSG Z6002-2010焊工考试细则中,关于母材厚度覆盖,没有提到,只有焊缝金属厚度覆盖。是不是说现在母材厚度覆盖不是问题?一个焊工资格不够,多用几个焊工就行了吗?具体说就是:考试试板厚度是5mm,其焊缝厚度覆盖范围是0~10mm.现在产品厚度为20mm,采用2名焊工焊,各焊10mm。可以吗?(2017-11-29)
发表于 2017-12-14 10:05:44
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 游而不击 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那样不觉得麻烦吗?从生产管理角度看,也不允许那样
发表于 2017-12-15 10:07:56
游而不击楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这种情况不多见,不过在长输管道施工中有应用
发表于 2017-12-15 11:39:36
一般都是组合焊接,试件一般情况下都是大于等于12mm
发表于 2022-11-26 20:36:34
考试试板厚度是5mm,其焊缝厚度覆盖范围是0~10mm.现在产品厚度为20mm,采用2名焊工焊,各焊10mm。可以吗?     不可以
发表于 2022-12-1 10:37:29
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
找不到20岁的姑娘做对对象,是否可以找两2位10岁的?
发表于 2022-12-1 16:21:57
pxpx88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
标准有规定,见考规P24页    表A-7
发表于 2022-12-1 18:00:52
这个完全可以,考规中没有禁止,而且考规只是考虑焊缝金属厚度,跟母材厚度无关,只是现实操作中比较麻烦,你如何确定你都10mm是准确的?
发表于 2022-12-6 10:22:15
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你这是分不清10和20的区别
发表于 2022-12-6 10:25:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144924 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
