[求助] 水泵气蚀,厂家已经来过4次了,还是没搞定
5K |31
changhaicbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-13 20:59
1、你给的这个转速不对吧,根据H=v2/2g,这个转速下扬程40米左右,你的这个转速应该在980rpm。
2、我不知 ...
按照公式,杨程40米,则线速度是28米/s,频率f还要除以2πR,R按0.3米算,f应该是14.862,转速再乘以60,我算出来转速891RPM
发表于 2017-12-19 08:17:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
这个是扬程的估算的公式
发表于 2017-12-19 08:26:18
hhq_2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要么降低泵的安装高度,要么增大泵的入口管径!就现在设备的情况来看,出口阀关闭4/5,气蚀情况才改善,要增大入口管径,估计最少管径也得加倍!
发表于 2017-12-19 08:27:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
检查一下吸入口的压力吧,估计是:1吸入侧阻力或压降大,2吸入侧容器或水池液面太低,3吸入侧有气体漏入或吸入口有旋涡。改变流量的方法有帮助,降低扬程的方法有待商讨。
发表于 2017-12-19 09:25:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
吸入侧液面远低于泵中心线,这可能是主要原因,计算一下汽蚀余量吧。
发表于 2017-12-19 09:27:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
挡住了一部分内容~~~
发表于 2017-12-20 13:18:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
popmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土耳其
个人理解    泵的流量比较大,气蚀余量不小,这是其一。文中说是水泵,初步判断应该是循环水泵之类,吸上高度比较大,如果泵进出口管径配置不合理,饮水罐不正确使用,确实很容易气蚀。
发表于 2017-12-20 16:59:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我叫Engineer 发表于 2017-12-20 13:18
挡住了一部分内容~~~
单击那个水印就可以消除了
发表于 2017-12-21 08:33:02
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
nanrenbuhuo2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhong181 发表于 2017-12-13 20:50
你这个扬程是不是不够呢,扬程13m,11m的距离,还加气蚀余量,我觉得应该是不够
第一感觉也应该扬程不够,切削叶轮不能解决问题。
发表于 2017-12-22 21:37:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
查看泵的随机资料,资料里有泵的试验图,看看参数是否在设计范围内,不行就换泵。
发表于 2017-12-22 23:04:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liwantao2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最重要的入口压力和温度没说
发表于 2017-12-23 14:17:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
浮雲只想对妳说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
介质温度过高或者安装高度过大
发表于 2018-1-11 10:35:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
3992929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
水池是不是应该清底了
发表于 2018-1-11 16:31:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.439184 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
