[求助] 过热蒸汽工作温度170,设计温度如何确定??求帮助!
4.2K |22
跳转到指定楼层
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
蒸汽是过热蒸汽,使用的节流装置通过设计计算书得知工作温度为170℃,差压变送器量程为0-3.102KPa,热电阻温度量程为0-300℃,压力变送器工作压力为0-1MPa,设计温度如何确定??????我们这头积算仪里设计温度设定为300℃,流量量程为0-10t/h(设计计算书里最大流量为10000kg/h),蒸汽使用方节流装置通过设计计算书得知工作温度为200℃,计算机里设计温度设定为200℃,压力变送器工作压力为0-1MPa,差压变送器量程为0-3.102KPa,流量量程为0-20t/h(设计计算书里最大流量为20000kg/h),现在两边同样流量在25%的时候流量对不上,24小时有个十几吨的误差,我觉得是我们这头有问题,设计温度应该是以节流装置170℃来设计的,比工作温度高个20℃就可以,可以设为190-200℃,而不是以热电阻量程来设定,不知道我说的对不对,求指点,感激不尽!!
这个公式是蒸汽使用方所用的,带温压补偿:实际流量=输入流量采样X量程X√(P实际+0.1)X(T设计+133.97)/(P设计+0.1)X(T实际+133.97),公式里设计温度是带入里面的,一边300℃,一边200℃,算下来肯定是不对的!
发表于 2017-12-13 13:41:59
上一篇:洁净区氮气
下一篇:不锈钢反应釜人孔盖上有一个小洞,不知道干嘛的
青涩年华 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
bingfengzhainanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--看着好复杂-登录查看全文
发表于 2017-12-13 14:06:26
lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--bingfengzhainan 发表于 2017-12-13 14:06 看着好复杂额(⊙o⊙)…写了那么多其实就是想要知道设计温度如何确定!-登录查看全文
发表于 2017-12-13 14:27:11
songshu005VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--温压补偿的时候工作温度是多少就设多少度,20度也不用加。-登录查看全文
发表于 2017-12-13 14:31:21
简介--songshu005 发表于 2017-12-13 14:31 温压补偿的时候工作温度是多少就设多少度,20度也不用加。工作温度是随时变化的吧,设计温度是固定值要输入到程序里来计算的,不懂了。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 14:56:07
简介--求帮助呀!-登录查看全文
发表于 2017-12-13 16:45:16
juniger | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--你在说什么?-登录查看全文
发表于 2017-12-13 16:51:25
简介--lyhtjr 发表于 2017-12-13 14:56 工作温度是随时变化的吧,设计温度是固定值要输入到程序里来计算的,不懂了。。。 既然是随时变化的,就应该加一个热电阻,把实时的温度信号连到积算仪啊,你说要设定一个温度我还以 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 17:20:44
简介--songshu005 发表于 2017-12-13 17:20 既然是随时变化的,就应该加一个热电阻,把实时的温度信号连到积大哥,热点阻有了呀,0到300度的!我就是想问设计温度如何确定。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 19:11:29
简介--这里的“设计温度”指的是设计流量计时的温度,查流量计计算书就可以。看你描述,两端都有温压补偿,但是两端的流量计量程和温度差距太大,也是造成流量计指示差异的原因,两端最好完全相同才好。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 20:01:07
简介--匆匆的过客 发表于 2017-12-13 20:01 这里的“设计温度”指的是设计流量计时的温度,查流量计计算书就流量计计算书里只有工作温度170℃,没有设计温度呀,现在积算仪里要设置设计温度该取多少度呢?加装的热电阻是0- ...-登录查看全文
发表于 2017-12-14 07:34:07
简介--就是170-登录查看全文
发表于 2017-12-14 09:01:59
jh58316VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--把计算机中的量程和现场仪表设定为一致就可以了,跟170度、200度、300度等关系不大。-登录查看全文
发表于 2017-12-14 09:03:21
简介--jh58316 发表于 2017-12-14 09:03 把计算机中的量程和现场仪表设定为一致就可以了,跟170度、2谢谢帮助!-登录查看全文
发表于 2017-12-14 09:12:53
简介--匆匆的过客 发表于 2017-12-14 09:01 就是170谢谢帮助!-登录查看全文
发表于 2017-12-14 09:13:58
简介--jh58316 发表于 2017-12-14 09:03 把计算机中的量程和现场仪表设定为一致就可以了,跟170度、2是有关系的,我把积算仪里设计温度原来300℃改为170℃,在流量为25%的时候每小时下降0.5吨呢! ...-登录查看全文
发表于 2017-12-14 09:17:05
简介--lyhtjr 发表于 2017-12-13 19:11 大哥,热点阻有了呀,0到300度的!我就是想问设计温度如何确定。。。 热电阻测到的温度信号连到积算仪,这个温度是你设计温度。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-14 10:28:46
简介--songshu005 发表于 2017-12-14 10:28 热电阻测到的温度信号连到积算仪,这个温度是你设计温度。额,那就成了实际测量温度了!不是这个温度呀,是节流装置的工作温度170℃,对应设计温度应该是多少? ...-登录查看全文
发表于 2017-12-14 14:32:26
简介--积算仪要的是温度范围。热电阻测量的实际介质温度,是随介质情况变化的。-登录查看全文
发表于 2017-12-14 14:39:16
简介--jh58316 发表于 2017-12-14 14:39 积算仪要的是温度范围。热电阻测量的实际介质温度,是随介质情况那温度范围是多少呢,用的热电阻是0到300℃的,节流装置工作温度是170℃的 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-14 15:25:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128883 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
