[讨论] 离心泵中采用32+53A,运行中隔离罐的进出管路无法建立循环的原因?
1.4K |4
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
为什么隔离罐进出管路建立不了循环?
发表于 2017-12-10 21:08:38
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 flame0668 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、保证53A罐内的液体高于隔离液进罐的那个接口。2、液位距离泵轴中心线的垂直距离应大于等于900mm。3、罐距离泵轴的水平距离应小于1.2m。4、所有管线应从密封端盖向高点排气口倾斜;斜坡应为40毫米/米。5、对于pipe管不使用90°弯头,可以使用45°弯头,对于tube管使用大直径弯管。6、泵的转速、对于转速小于1500rpm的,泵送环的效果不好。7、罐内隔离液的粘度,通常采用5-15#白油,乙醇、乙二醇水溶液等。
发表于 2017-12-10 21:46:30
蓝天 + 10 积极参与
flame0668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现场情况是时通时不通!所以不怀疑配管问题
发表于 2018-2-5 20:44:59
绿林e鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气排尽没?
发表于 2018-2-6 17:30:20
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐漏气了吗
发表于 2018-2-8 06:16:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060375 second(s), 60 queries , Redis On. 网站数据统计
