[求助] 求助,大约3200米仪表信号怎样传输!!
3.2K |28
建议使用现场积算仪用积算仪当控制器用也可以,
不过3公里2.5平屏蔽电缆应该是没问题的,实在不放心,就用4平的,保证好用。
发表于 2017-12-11 14:22:06
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
远距离的尽量采用脉冲输出,降低压降的影响。
发表于 2017-12-11 16:29:33
ktlktlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现场用PLC解决连锁问题,然后用485去控制室
发表于 2017-12-16 06:28:24
去把信号知识学懂,你才能懂,咋嘛远行。
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1365184
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1783928&extra=
发表于 2017-12-16 07:50:27
sunwink01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
c3h5e8n1 发表于 2017-12-11 14:16
首先,其控制是可以也是必须用4~20mA信号传输,因此只能用硬接线,但是贸易计量的话硬接线也太长了,而且其 ...
关键的一点忘了说,实际上是供给原料给周围的几家化工厂,如果现场接的话,是可以接入附近厂内的中控室的,再用光纤传回去看数据,问题是担心他们修改数据,毕竟涉及贸易!
发表于 2017-12-19 10:28:42
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sunwink01 发表于 2017-12-19 10:28
关键的一点忘了说,实际上是供给原料给周围的几家化工厂,如果现场接的话,是可以接入附近厂内的中控室的 ...
额,我说的不是现场接到中控去,而是在现场设置一个小的PLC控制器,带个显示屏,现场控制器做控制,然后再做通讯上传数据,这个是一般装卸车栈台最常用的方案。控制器就几个点,编程也容易。不过远程操作的话还是不方便,有延时,这种一般都是现场操作,远程上位机只能看不能动。
发表于 2017-12-19 11:47:57
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
质量流量计电源和气动切断阀的电磁阀电源建议使用220VAC,质量流量计既然要求贸易交接,考虑使用脉冲信号或HART通讯信号会更加准确。
发表于 2017-12-19 17:08:27
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一条长输管道,要安装个质量流量计和气动切断阀,定量连锁。安装点距离机柜室,大约3200米。能不能直接接线4-20MA信号?切断阀这么长距离能否可用。或者还有什么好的方案解决?求教
气动球阀可以采用活塞式电液阀与质量流量计配合使用(贸易计量)误差小,电源有DC24V或AC220V
活塞式电液阀采用两个电磁阀操作,用数字信号控制电磁阀,实现介质流速大小在系统设定值内控制、断电时自动复位关闭。同时,采用无膜片或密封盒以及45度阀体设计,具有主动截断和线性控制特性,产品具有流阻小、流通能力好、调节性能可靠、流量控制平稳,能有效防止水击现象发生的优异特点,产品设计合理,工艺先进,性能可靠,通过批量控制仪自动控制,实现装车时低流量启动、高流速控制、低流量关闭和最终截断的功能。以电磁导阀控制件改变活塞弹簧侧的压力,以实现阀门在任意开度下的动作,当流速超过系统设定值时,电磁导阀接收数字信号方式控制阀门开启高度,开启高度依据系统设定流速大小决定,使整个装车过程中按照安全设计流速进行工作,阀门具备自动单向阀-无逆流和断电时自动复位关闭等功能,并能预防水击危害,保护管道和设备及人身财产的安全。
发表于 2017-12-19 20:02:46
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
时过境迁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
哥,PLC+DTU,PLC现场数据采集和控制,DTU用于远传数据,GPRS网络,物联网卡(包月每月10元)
发表于 2018-1-3 15:39:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202273 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
