[讨论] 两线制4~20mA电流信号究竟能传多远,猪算一算,祝大家新年吉祥!。。。
17.1K |87
前言:两线制4~20mA电流信号能传多远,常碰上有人号称“理论上”而妄下断言
         迎新年,乱花钱,今天是个好日子,
         科学就是要讲来龙去脉讲计算,
         猪今天就细说算一算,
         祝大家新年吉祥!。。。。。。
1、两线制4~20mA变送器的电流信号究竟能传多远呢?
     猪说:
         ①、与激励电压高低有关,
         ②、与变送器允许的最小工作电压有关,
         ③、与板卡设备采集电流用的取压电阻大小有关,
         ④、与导线电阻的大小有关
     通过这四项有关量,可以计算出4~20mA电流信号的理论传输距离
2、要使4~20mA信号,无损失在两线回路里传输,必须满足欧姆定律,
     即满足:(激励电压-变送器允许的最小工作电压)≥ 输出电流×电流环路总电阻
     当输出电流I=20mA,即0.02A时,上式取等号,则:
     电流环路总电阻=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)÷0.02
     将这个计算值记作r,
     即r=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)×50 , 单位Ω
     这个r,业界称之为电流信号的负载电阻,也就是电流信号的最大带载能力
3、业界为啥要特意给出这个r的计算式呢?
     那是由于:4~20mA电流信号能传多远,实质是实际电阻,与r比大小的问题,
     当环路实际总电阻>r时,就算传输距离为0,变送器也是没办法输出20mA电流的,
     当环路实际总电阻=r时,变送器输出20mA电流,传输距离只能为0米,(超导除外)
     当环路实际总电阻<r时,变送器输出20mA电流,才能在环路中有效传输若干米,
            ①、由于板卡采集电流用的取压电阻为定值,故导线电阻大小,决定着传输距离的长短
            ②、导线电阻越小,信号传输的距离越远
            ③、导线若是超导,电阻≈0,那电流传到美国去也不是事,传到火星去也木问题 ,
     综上:电流环路的总电阻R,必须满足R≤r ,否则4~20mA信号,无法正常传输
4、电流环路的总电阻R,由板卡设备上,采集电流信号的取压电阻R1,和导线电阻R2组成
     取压电阻R1,多见250Ω、150Ω、100Ω、50Ω,而今流行100Ω~40Ω等小电阻取压
     导线电阻R2=电导率×导线总长度÷导线横截面积=单位长度电阻×导线总长度
                     =单位长度电阻×传输距离×2
5、编个小题算一算,4~20mA电流信号的理论传输距离L(单位千米)
     帅克转手倒卖的2.5平方毫米双绞线, ,每1000米的电阻=7.5Ω ,用此导线传输信号
     帅克自研自造的SC322无零漂压力变送器, ,最小允许激励电压=10VDC
     DCS板卡上采集电流用的取压电阻R1=100Ω
     DCS板卡上的供电电压=24VDC
     计算如下:
      ①、先计算变送器的负载电阻r,r=(24-10)×50=700 Ω
      ②、再写出环路总电阻R的算式,R=R1+R2=100+7.5×L×2=100+15L 单位Ω
      ③、由于有R≤r,即(100+15L )≤ 700
            计算得:L ≤ 40千米,即最大传输距离为40000米
6、呵呵呵,40000米,看清没?只要有钱布线,从西安城传到长安县,没问题呀
     祝新年快乐20mA!
     祝新年发财电流长!
发表于 2014-12-31 17:30:00
祝前辈新年快乐!  发表于 2015-1-3 20:11
参与人数 13财富 +127 收起 理由
chensf123 + 5 资料文件共享
风轻盈 + 2 深入讨论
gydcm + 10 原创内容,给于鼓励
emir001 + 2 深入讨论
hkhl + 1 希望楼主再深入讲解下数字信号的传输距离.
当前内容由会员用户名 1111111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搬个马扎,跟着楼主多学习。
发表于 2014-12-31 17:40:02
italoverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有才楼主
多写写这方面的
发表于 2014-12-31 20:45:12
LAN810VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
别样的祝福,我喜欢,祝大家2015工作顺利
发表于 2014-12-31 21:53:31
txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
前辈V5,学习啦。前辈教学风格还是很靠谱的。
祝前辈新的一年:身体健康,工作顺利,财源广进。
发表于 2015-1-1 08:08:03
geyijuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢楼主    学习了
发表于 2015-1-1 15:36:51
四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
向楼主学习。
发表于 2015-1-1 15:48:13
前辈也来上课了啊,这多好,以后应该多多开课嘛。
有个问题,这个40000米也是你通过公式计算出来的理论值,我想知道在现场目前用到最长的能有多长?
发表于 2015-1-1 18:42:05
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
寓教于乐!
发表于 2015-1-1 20:48:40
1、我遇到的实际最长传输距离,大约有7公里
2、特别讲可靠性的时候,才会不计成本,挖沟埋管布线
3、常规情况,估计超过2公里,大家都会转无线的吧
发表于 2015-1-2 01:16:01
waaabc + 5 原创内容,给于鼓励
caoyu3258VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
真的写得明明白白,真心学习了
发表于 2015-1-2 10:27:58
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
谢谢,太详细了,希望 多发这样的帖子,学习学习
发表于 2015-1-2 19:25:59
一枚路客而已VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
以学习  谢楼主了
发表于 2015-1-2 22:44:19
ratlyVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
牛啊 牛啊 牛啊 牛啊
发表于 2015-1-3 17:01:31
新年快乐@!请注意,技术交流,勿灌水  发表于 2015-1-3 20:14
大马配大弓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主好人,感谢了,辛苦辛苦
发表于 2015-1-3 20:19:40
ankingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我了解的是超过500m,就会考虑远程I/O。当然500m不是绝对的。不知道实际有用到多少m的,可以来分享下。
发表于 2015-1-3 20:24:48
littlevestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问需要考虑现场设备的电阻,比如说变送器定位器之类的
发表于 2015-1-4 09:35:32
lng优雅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还好鸟。。。。学习。。。
发表于 2015-1-4 12:07:57
jie19662008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
感谢楼主    学习了
发表于 2015-1-5 22:23:12
前辈,以前看到的资料,这个电阻一般都是250欧姆吧?
发表于 2015-1-6 08:22:25
zxb1990 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152635 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
