[求助] 求助,大约3200米仪表信号怎样传输!!
3.2K |28
sunwink01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一条长输管道,要安装个质量流量计和气动切断阀,定量连锁。安装点距离机柜室,大约3200米。能不能直接接线4-20MA信号?切断阀这么长距离能否可用。或者还有什么好的方案解决?求教
发表于 2017-12-7 16:21:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 sunwink01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
光纤传输,距离太远,
发表于 2017-12-7 16:42:27
怎么实现,需要增加什么  详情 回复 发表于 2017-12-7 16:43
sunwink01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
evox515m 发表于 2017-12-7 16:42
光纤传输,距离太远,
怎么实现,需要增加什么
发表于 2017-12-7 16:43:18
怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2.5平方的双绞线,每公里电阻不会超过10欧姆,3公里,也就30欧姆,在满量程20mA的时候,压降也就增加0.6V,所以,传了2、3公里轻轻松松。
发表于 2017-12-7 16:56:53
发表于 2017-12-7 16:57:05
我也计算过,确实3公里也是可以的,就不知实际效果会不会有问题,因为涉及贸易计量的。  详情 回复 发表于 2017-12-7 17:04
zxg.wylton + 10 热心助人
怡贝安全栅18273 发表于 2017-12-7 16:57
2.5平方的双绞线,每公里电阻不会超过10欧姆,3公里,也就30欧姆,在满量程20mA的时候,压降也就增加0.6V, ...
发表于 2017-12-7 17:04:25
如果只是4~20mA信号问题不大,如果有电磁阀可能不行。
发表于 2017-12-7 19:07:03
模拟信号传输,采用线径粗一点的电缆,没什么问题。
一般四线制仪表,其信号负载应该没问题。
对于阀的控制信号,可以通过调节一下电压试验一下,距离远可以适当提高一点电压。
发表于 2017-12-7 20:22:21
一般四线制仪表,其信号负载应该没问题。
现在打算用批控器,貌似有220V的开关
发表于 2017-12-8 08:25:39
dane216209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有没有考虑过无线?
发表于 2017-12-8 08:35:01
dane216209 发表于 2017-12-8 08:35
有没有考虑过无线?
发表于 2017-12-8 08:59:34
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仪表输出带Hart的话,可以考虑艾默生的wireless Hart,并不需要通讯公司什么的。测点仪表支持Hart协议,艾默生可以把有线信号转换成无线信号,3公里如果是传输管道的话,应该没有遮挡,空旷的很吧,中间增加无线仪表作为中继,电池供电,3公里大概需要八个中继,控制室一个接收装置,完美解决。电池供电,无需布线,安装简单,避开遮挡适当架高即可
抱歉,之前没有仔细看,如果有连锁的话还是不建议用无线了,刷新时间可能不能达到连锁控制级别。
非连锁控制装置还是不错的。
发表于 2017-12-8 11:27:45
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
220V AC的四线制质量流量计和220V AC的电磁阀,线径粗一点应该可以搞定。
发表于 2017-12-8 16:06:40
现在最终决定就这样!  详情 回复 发表于 2017-12-8 16:24
zxg.wylton + 10 深入讨论
你这联锁,建议还是走光纤。用的是什么控制系统,可考虑在现场放一个光纤通讯的远程IO扩展机架
发表于 2017-12-8 16:23:11
现在最终决定就这样!
发表于 2017-12-8 16:24:55
恩,需要办数据流量卡,还有收发数据的设备!
发表于 2017-12-9 08:32:21
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
模拟量安全栅开关量中间继电器中转一下
发表于 2017-12-9 16:33:51
呵呵 。。。
无线?,,,无线不可靠,估计难以胜任控制系统对可靠性的要求吧。
不信呢,
去把你头,弄下来,改装成无线的,提塑料袋里,试试外 。
发表于 2017-12-9 17:54:08
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场用PLC控制较可靠,这么远信号丢失严重的,如果不参与控制只是 看看可以。
发表于 2017-12-10 08:32:17
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,其控制是可以也是必须用4~20mA信号传输,因此只能用硬接线,但是贸易计量的话硬接线也太长了,而且其累积量也不准,这种情况一般是在现场加控制器。一个小PLC解决问题。集散控制系统么,不就是这个原理。然后再把信号用光缆传输进上位机,看看就好了啊。
附各类信号传输优劣:1.4~20mA,信号稳定可靠,就是精度差了点,而且涉及累积计量更是扯皮倒灶的一件事,因此计量一般不用,但是控制或者联锁必须用它;
2.脉冲信号,精确,稳定,就是不好传输和接收,而且确实不如4~20mA可靠,常用语流量计的信号传输。
3.通讯。包括各种通讯方式,232,485,光纤等等,其优点就是传输信号完整而且省电缆,多少个信号都是一根线解决,但是其可靠性差,而且有延时,常用于上位机监测下位机信号。另外其传输的数字精确度很高,所以计量级仪表的计量信号也必须用它们来传输。
发表于 2017-12-11 14:16:23
关键的一点忘了说,实际上是供给原料给周围的几家化工厂,如果现场接的话,是可以接入附近厂内的中控室的,再用光纤传回去看数据,问题是担心他们修改数据,毕竟涉及贸易!  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203452 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
