燧石科技
[求助] 如何计算管道通过的最大流量
9.3K |8
dangzhengjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求教:压力2.93MPa,温度233度的饱和蒸汽通过DN100的管道,通过的最大流量如何计算?
发表于 2017-12-5 16:06:12
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dangzhengjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dangzhengjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查表可以计算出流速:DN100饱和蒸汽最大的流速为25M/S,通过的体积如何计算呢?
发表于 2017-12-5 16:09:24
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流速乘以截面积啊
发表于 2017-12-5 17:43:00
夏,微凉 + 5 热心助人
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
密度15.1,取25m/s的流速算的话,大概是11t/h。
发表于 2017-12-5 17:43:29
夏,微凉 + 5 热心助人
有计算公式吗,谢谢!
发表于 2017-12-5 20:34:47
3.14×0.05×0.05×15.1/1000×3600×15.1×25
这样算行吗?
发表于 2017-12-5 20:51:08
这样算行吗?
3.14×0.05×0.05/1000×3600×15.1×25;乘一个密度就可以了。
发表于 2017-12-6 09:26:19
我这样的公式是, 流量=圆面积x密度x流速 厂家给的DN100涡街流量计的量程是(0.85-29t/h),所以求教公式是否计算正确!  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:48
厂家给的DN100涡街流量计的量程是(0.85-29t/h),而我计算出来的流量为11t/h,所以求教公式是否计算错误!
发表于 2017-12-6 09:48:44
厂家给的DN100涡街流量计的量程是(0.85-29t/h),而我计算 ...
公式没错;流量计测的是m3/h,这个量程是厂家按你的工况给你换算过换成t/h的么。
发表于 2017-12-6 10:25:54
是的,厂家给的,单位已经换算过了。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-12-6 10:42:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215050 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
