[讨论] 仪表安装位置问题
2.7K |5
TencentVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
管线上的流量计安装在调节阀前后有要求吗,为什么我看到的流量计都是安装在调节阀之前?
发表于 2017-12-5 14:16:34
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Tencent 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量计对介质的流动状态有比较严格的要求,如果调节阀安装在流量计前面,会影响进入流量计的介质的流动状态,影响流量计的测量精度。当然如果距离足够长,可以忽略不计。
发表于 2017-12-5 15:05:16
songshu005 + 6 同意你的观点
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一般要求流量计安装在调节阀之前,若安装在调节阀下游,则要求有足够的直管段。
发表于 2017-12-5 16:16:42
青涩年华 + 5 积极参与
Tencent楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2017-12-5 16:49:30
谢谢
发表于 2017-12-5 16:49:44
themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
除了测量准确方面的要求(直管段),还有有的调节阀需要尽量靠近下游安装的,比如有闪蒸的或结晶的等等
发表于 2017-12-6 14:54:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075835 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
