[推荐] 求水处理药剂质量怎么确定合格
3.3K |9
请问各位大侠们,这边有反渗透及超滤及前期处理系统,药剂主要有还原剂、絮凝剂、阻垢剂、氧化剂,这些药剂质量怎么检验?有没有标准,谢谢指导。
发表于 2017-12-5 11:29:10
1329135447 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小关关逛街VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要看当时和厂家签订合同时候要求的药剂含量,比如有没有要求药剂固含量,总磷,氯离子等。每个厂家不同。  如果没有专门的化验室,就看你系统使用不出问题就可以。
发表于 2017-12-5 14:21:18
1329135447 + 2 积极参与
反渗透系统阻垢剂可以通过做静态阻垢实验确定,也可以通过运行过程中压力及压差变化 情况确定 药剂质量。
絮凝剂可以直接做絮凝实验 ,观察加入药剂后絮体形状及沉降速度还有上清液透明度确定药剂效果。
至于氧化剂和还原剂应该也可以做小试确定。
发表于 2017-12-6 12:34:33
1329135447 + 2 积极参与
c2158chang_818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
目前反渗透阻垢剂由于各个厂家生产产品不一样还没有统一标准,其它药剂絮凝剂、还原剂、氧化剂、杀菌剂都有相关国家或行业标准,依据标准检验即可。使用量要依据水质确定或参考药剂厂家使用说明书进行即可。
发表于 2018-2-7 13:19:26
yuchenchf + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
常规的水处理药剂比如阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等都是有相应国际标准的。
阻垢缓蚀剂物性检验标准:HGT2430-2009 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ,
效果确认需要采用静态或者动态模拟实验来确定,这个也有相应的国家标准;
杀菌剂氧化性常用的是10%次氯酸钠、优氯净、强氯精等等,都有相应的国家标准,度娘搜索就可以找到;
非氧化性的常用的是异噻唑啉同、1227、季铵盐等等,也有相应的国家标准。
国家标准只是保证药剂对系统有效,但是要实际达到真正的控制效果,还需要进行试验来确定确定,试验模块是必不可少的。
发表于 2018-2-11 09:43:04
HGT 2430-2009 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ.pdf
888.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
水处理剂物理性质标准
GB-T16632-1996_水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法.pdf
139.79 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
yuchenchf + 5 积极参与
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
小关关逛街 发表于 2017-12-5 14:21
这个要看当时和厂家签订合同时候要求的药剂含量,比如有没有要求药剂固含量,总磷,氯离子等。每个厂家不同 ...
谢谢您 的回复
发表于 2018-2-17 08:56:51
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
谢谢您专业的解释
发表于 2018-2-17 08:57:30
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
c2158chang_818 发表于 2018-2-7 13:19
目前反渗透阻垢剂由于各个厂家生产产品不一样还没有统一标准,其它药剂絮凝剂、还原剂、氧化剂、杀菌剂都有 ...
谢谢您
发表于 2018-2-17 08:58:36
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
阻垢缓蚀剂物性检验标准:HGT2430- ...
谢谢,太专业了
发表于 2018-2-17 09:02:21
tjhuan 发表于 2018-2-17 09:02
谢谢,太专业了
不客气,对你有用就好!
发表于 2018-2-17 22:27:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096812 second(s), 82 queries , Redis On.
