[求助] 关于设备布置图的分工
2.2K |13
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本人是静设备专业,以前因为公司相对比较大,专业配套完备,且底层小工,不需要参与太多方案设计、基础设计的工作,而现就职一小公司,由于专业结构不健全,对上下游分工有疑问。对于设备布置图,我理解的是,这个应该按照项目方案阶段的工艺计算的尺寸,按照现有厂房、场地的空间,依据防火间距要求、工艺流程、检修抽芯等,由工艺专业出具,其中需要确定(或考虑)设备的支撑形式(比如非裙座支撑的立式容器,具体是耳座还是支腿、还是支座)。
但是前几天翻看某央企的基础设计规定,把设备布置图划分给了管道专业,工艺专业只有PFD、PID、UFD、数据表、管道表等,有点无法理解。还请各位解答一下,这个设备布置图的工作到底是应该管道还是工艺去完成呢?
发表于 2017-12-4 15:00:48
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 letitbe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺提供一个建议设备布置图,然后管道拿着这个初版图各种调~最后成品图纸必然是管道搞的。
发表于 2017-12-4 15:55:38
也就是说,无论咋样,最开始都得工艺提,相当于原始条件  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:09
letitbe楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-12-4 16:09:18
是滴,设计上经常说工艺是龙头,所有的条件都是从工艺手里拿出来的,大概就是这样  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:35
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应是工艺专业出具,各个专业在依据实际反馈给工艺专业调整
发表于 2017-12-5 08:16:20
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-12-5 10:35:20
谢谢,工艺表示不是他们干的,有争论  详情 回复 发表于 2017-12-5 11:06
goldliyang + 3 积极参与
谢谢,工艺表示不是他们干的,有争论
发表于 2017-12-5 11:06:16
wangdongsheng86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
工艺给出的平面布置图是不具有条件深度的,他的平面布置图是发给配管专业的,只体现工艺要求的高低上下左右关系,配管专业进行细化,然后作为条件发送各下游专业
发表于 2017-12-5 15:43:53
总而言之,管道细化得有工艺条件的大前提,否则也是让管道蒙  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:10
goldliyang + 3 积极参与
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管道专业要细化的额,考虑角度不同
发表于 2017-12-5 16:17:25
goldliyang + 3 积极参与
就看专业完不完善,我们小破公司  工艺、设备布置、配管都是工艺专业全包
发表于 2017-12-5 17:00:48
CAD二维配管图?  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:03
goldliyang + 3 积极参与
CAD二维配管图?
发表于 2017-12-5 17:03:27
是的 小项目  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:06
letitbe 发表于 2017-12-5 17:03
CAD二维配管图?
是的  小项目
发表于 2017-12-5 17:06:38
这才是技术活
发表于 2017-12-5 17:07:54
wangdongsheng86 发表于 2017-12-5 15:43
工艺给出的平面布置图是不具有条件深度的,他的平面布置图是发给配管专业的,只体现工艺要求的高低上下左右 ...
发表于 2017-12-5 17:10:00
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
施工版的设备布置图,平面立面必须是管道出。出这个图的时候,工艺已经开始写操作运行手册了。
发表于 2017-12-5 20:27:18
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084394 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
