[求助] 大型蝶阀执行机构损坏如何修理
9.6K |30
如果加套杆能打开也行,我们以前的一条循环水线就是蝶阀坏了打不开,又不能停工,采用的方法是在管线上打孔,加副线的方法解决的
发表于 2017-12-6 14:43:20
未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知楼主知道那是软密封蝶阀还是硬密封蝶阀,可以配个涡轮箱,量好阀杆大小,以及销钉大小,还有支架中心距,还有阀杆高出支架的高度,这样配涡轮箱,或者气动,电动,都是可以的。如果要应急的话,可以搞个联轴器,套进阀杆,上面为四方头,用长点的活动扳手,管道压力不是太大的话,也可以扳动的
发表于 2017-12-6 22:24:12
或者是,看你涡轮箱的损坏程度,如果是齿轮坏了,可以焊接,打磨下,也是可以应急的。
发表于 2017-12-6 22:25:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
HompooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据阀门类型,口径,定做相对输出扭矩的涡轮箱,并且配置抬高支架,将操作平台置于地面,蜗轮输入端为电动接盘即可。有问题可以联系我。
发表于 2017-12-7 13:28:07
黉山坡下 + 3 积极参与
gyr_yaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学学习!!!
发表于 2017-12-8 11:08:47
寻枫暮雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
确定你所需要的执行器标准,然后更换执行器。我这边是生产阀门和执行器的,不明白的可以问我
发表于 2017-12-10 13:58:43
黉山坡下 + 3 积极参与
yehongide 发表于 2017-12-3 11:21
解决办法有了阀门长时间没有运作,阀轴容易锈抱死,换蜗轮执行器肯定要换的,要打开阀门的话,您可以试一下 ...
这个应该是软密封蝶阀的,软密封蝶阀41式的应该是没有填料的
发表于 2017-12-10 13:59:24
cvvt_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
联系厂家,这种属于质量问题,厂家可以解决的。而且也有办法解决,口径不大,压力不高。好解决
发表于 2017-12-26 21:26:09
HAKYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
单纯靠扳手管钳,上百公斤的力量,我觉你很难靠手打开。
发表于 2018-1-2 15:52:10
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
关键看阀门是打不开电动执行器才损坏,还是电动执行器自身损坏。阀能打开换个新执行器就搞定(关键是阀是能打开的)
发表于 2018-1-5 00:56:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086085 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
