[讨论] 煤气管道选材问题
3.8K |18
smhwxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
根据GB50028 城镇燃气设计规范 中低压(0.4MPa以下)煤气管道可以按照GBT3091选择Q235B材质钢管,但是TSG D0001压力管道安全技术监察规程又规定Q235B等B级镇静钢不得用于极度,高度危害有毒介质管道。请教大神们,Q235B到底能不能用于煤气管道?
发表于 2017-11-29 10:49:24
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 smhwxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快乐的乔安娜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问判断煤气不是中度危害的依据是?
发表于 2017-11-30 14:12:13
参见GB5044职业性接触毒物危害程度分级,标准中II级(高度危害)列表中有一氧化碳,行业举例有煤气制造、高炉炼铁、炼焦。因此煤气属于高度危害介质。  详情 回复 发表于 2017-11-30 21:58
夏,微凉 + 3 积极参与
smhwxd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
快乐的乔安娜 发表于 2017-11-30 14:12
请问判断煤气不是中度危害的依据是?
发表于 2017-11-30 21:58:03
一般设计中,使用的煤气都判定为中度危害。如有异议,建议与当地监管压力管道的质检部门沟通。  详情 回复 发表于 2017-12-1 09:04
燃气只是易燃易爆,并没有毒。煤气制造过程中肯定会有一氧化碳,但成品里没有。  详情 回复 发表于 2017-12-1 08:43
黉山坡下 + 3 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
smhwxd 发表于 2017-11-30 21:58
参见GB5044职业性接触毒物危害程度分级,标准中II级(高度危害)列表中有一氧化碳,行业举例有煤气制造、 ...
发表于 2017-12-1 08:43:19
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-12-1 09:04:40
黉山坡下 + 3 积极参与
我们输送的煤气一氧化碳含量在16-20%左右,用于氧化铝厂焙烧炉,所以有此疑问
发表于 2017-12-1 09:06:00
请问煤气按中度危害介质设计依据的是哪个标准规范呢?
发表于 2017-12-1 09:09:12
煤气不是极度高度危害介质
发表于 2017-12-2 19:04:34
w1d3d55 发表于 2017-12-2 19:04
煤气不是极度高度危害介质
请问判断的依据是什么?
发表于 2017-12-3 20:48:15
yjaigttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的煤气一氧化碳含量在16-20%左右,应是高度危害介质。此处的煤气跟城镇煤气介质成分不一样。
发表于 2017-12-4 08:34:45
是的,我们是供工业企业用气,用户主要为氧化铝厂和陶瓷厂等,一氧化碳含量比较高
发表于 2017-12-4 20:04:44
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我来解释一下吧:把煤气化为中度的是HG20660-2000压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类,而GB5044算是煤气划分比较权威的,虽然GB5044已经于2017年3月废止,GB5044把煤气化为高度危害介质,另外SH3501-2011 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范也把煤气化为高度危害介质。GBZ230是需要计算的,计算值结果可能相差较大。关于煤气介质危害程度这件事我跟压力管道的专家评审组讨论过,他们也认为GB5044最好用,同时我在国家标准化委员会网站上留言询问过GB5044废止后用何标准代替的问题,结果被甩锅。对于规范选取就高不就低原则,煤气应该划分为高度危害介质,超过0.1MPa的煤气管道应该为GC1级
发表于 2017-12-5 08:29:44
黉山坡下 + 8 深入讨论
上面是煤气介质的规范背景,下面回答楼主的问题
TSG0001规定的是0.1MPa以上的压力管道,氧化铝焙烧炉的煤气介质压力应该在35kpa左右,因此这根管道不属于压力管道的监管范围,用Q235B没问题
发表于 2017-12-5 08:50:39
螳螂捕蝉Z 发表于 2017-12-05 08:50
上面是煤气介质的规范背景,下面回答楼主的问题<br />TS
主要是觉得0.1-0.4MPa之间GB50028和TSG D0001冲突了,很多标准规定的又不太一致,同时Q235B的允许使用温度下限只有-10°C,还是有一点疑问的。
发表于 2017-12-5 17:49:01
发表于 2017-12-5 17:49:04
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB50028用于GB类压力管道,TSG D0001用于GC类压力管道,这2个规范不能混用。
发表于 2017-12-6 09:05:58
发表于 2017-12-6 09:06:01
黉山坡下 + 3 积极参与
之前确实没注意到,受教了,谢谢
发表于 2017-12-6 18:48:56
yc2156021_QFFUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
受教了
发表于 2018-1-2 10:44:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116993 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
