[讨论] 硫酸钠的生产工艺
6K |12
用浓度13%的硫酸钠溶液生产硫酸钠固体粉末产品
为什么要经过两次结晶离心呢?先冷却结晶—离心,再蒸发结晶—离心
为什么冷却结晶—离心 产出的是十水硫酸钠,而蒸发结晶—离心产出的是无水硫酸钠
发表于 2017-11-29 08:19:26
天蓬元帅 + 5 发起议题
是不是蒸发结晶把水分子都给加热损失了
发表于 2017-11-29 09:11:22
天蓬元帅 + 2 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
结晶温度是对结晶水的影响主要因素。
温 度 范 围                    结 晶 状 态
0——32.38℃             结晶为Na2SO4 .10H2O
32.38——241℃         结晶为Na2SO4 (菱形)
大于241℃                结晶为Na2SO4 (单斜晶系)
发表于 2017-11-29 10:09:24
天蓬元帅 + 5 热心助人
这样的工艺是考虑节能和降低生产成本。
直接加热蒸发得到无水硫酸钠,就需要一次性把水蒸干,需要蒸发的水总量多,时间也加长
通过两部结晶,第一步结晶产生10水的晶体,比较容易,需要蒸发的水量少,通过离心把不必要蒸发干净的水分离掉,比较节能
发表于 2017-11-29 11:18:02
天蓬元帅 + 8 同意你的观点
也有可能是为了除杂质考虑~
发表于 2017-11-29 11:33:23
的确,直接蒸干的话母液里面的可溶性盐类都留在产品里面成为杂质了,通过结晶甚至重结晶可能起到提纯的目的  详情 回复 发表于 2017-11-29 16:20
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
13%的硫酸钠溶液,第一步的冷却结晶如何实现的?是不是先浓缩再冷却?这样会节能吗?而且产生的十水硫酸钠会不会很难处理!
关于你第二个问题,3楼回复的很好了!
你们这个蒸发结晶再离心,蒸发过程选择的什么方式?最近在学习这方面的知识,请楼主多介绍下啊!
发表于 2017-11-29 11:35:30
goldliyang + 5 积极参与
蒸发结晶是一个溶液提浓的过程,并不是要把全部的溶液蒸干。蒸发过程可以选择多效蒸发或是现在比较流行的MVR机械蒸发,选择什么蒸发过程要看你的公用工程情况而定。
发表于 2017-11-29 14:59:24
goldliyang + 5 积极参与
清城君 发表于 2017-11-29 11:18
这样的工艺是考虑节能和降低生产成本。
直接加热蒸发得到无水硫酸钠,就需要一次性把水蒸干,需要蒸发的水 ...
观点正确,,, 我们是专业生产硫酸钠的。楼主13%的硫酸钠溶液是从哪里产生的?这个应该采用多效蒸发后提高浓度后再冷却好象节能,
发表于 2017-11-29 15:13:48
goldliyang + 5 积极参与
天蓬元帅 发表于 2017-11-29 11:33
也有可能是为了除杂质考虑~
发表于 2017-11-29 16:20:03
goldliyang + 5 积极参与
heng0911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硫酸钠饱和溶解度受金属离子、有机物的影响吗
发表于 2018-8-11 09:10:01
955559 + 2 积极参与
LilyzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
sfy111 发表于 2017-11-29 15:13
观点正确,,, 我们是专业生产硫酸钠的。楼主13%的硫酸钠溶液是从哪里产生的?这个应该采用多效蒸发后提 ...
是的,多效蒸发后提浓后再结晶能源消耗更少,只是对设备防腐要求比较高,最近我们耐高温的内衬胶板在几个类似项目上应用良好,期待有机会合作。
发表于 2020-9-6 19:28:29
goldliyang + 3 积极参与
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们一个项目也和您这个相似
采用河北工大的双效蒸发器对硫酸钠提取盐分,处理量约3吨每小时
两级蒸发,将原浓度5%的Na2SO4分别蒸至13%和25%,
然后蒸发干盐,
所以13%的Na2SO4是怎么样一个存在 我也想问
发表于 2022-2-10 13:59:35
HZFXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
结晶的温度直接影响硫酸钠的结合水数量
发表于 2022-2-10 15:48:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271511 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
