[讨论] 什么是联锁的旁路
18.3K |12
在装置生产异常时,需要暂时切除联锁系统,需将联锁置于旁路状态,请问旁路是什么意思?不太懂,请大家说说,加分
发表于 2017-11-28 02:01:22
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旁路的功能就是指把原来该发生的联锁屏蔽掉,达到就算发生联锁,也不会有任何输出变化
发表于 2017-11-28 10:47:22
它和生产异常时,联锁又自动改为手动有区别吗  详情 回复 发表于 2017-11-28 12:43
参与人数 1财富 +20 收起 理由
sxf1028102800 + 20 积极参与
发表于 2017-11-28 12:43:34
有区别的,怎么说呢,虽然都是联锁,像你刚才说的,那一般都是控制模式的切换,你通过面板,还是可以开关的,而联锁旁路是指,旁路后,就算你的手动去开关面板,现场的设备还是没有相应动作的。  详情 回复 发表于 2017-11-28 13:16
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
旁路就是把相应的联锁输入条件屏蔽,防止不必要的联锁,主要用于如工艺过程正常,仪表故障导致工艺参数接近联锁值,需要旁路该联锁回路后对仪表进行维修。有些装置设置有MOS(维护旁路开关),仪表故障或预防性维护进行旁路操作;OOS(工艺旁路开关),用于开车前工艺条件不满足时进行旁路,如要求反应器进料不低于某一流量,但在开工前反应器没有进料,流量一定是低的,就需要先进行OOS操作。有些装置未设置MOS,这就需要在SIS系统内进行“强制”旁路操作,使输入条件或输出结果始终保持,还需经过审批后才能使用。
发表于 2017-11-28 12:44:02
参与人数 2财富 +11 收起 理由
li1482 + 1 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与
发表于 2017-11-28 13:16:56
参与人数 1财富 +20 收起 理由
sxf1028102800 + 20 深入讨论
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
2#说的很到位
发表于 2017-11-28 16:46:43
可以理解为打旁路后,即使你的工艺参数达到了联锁值,也不会触发联锁.
所以旁路操作要慎之又慎
发表于 2017-11-28 19:33:42
旁路就是切除的意思,联锁还有自动手动奇葩解释。
发表于 2017-11-29 14:41:47
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
联锁旁路就是在仪表故障需维护(维护旁路)或者装置开工不旁无法开车(操作旁路)而设置的使联锁无法触发的逻辑。旁路要经过严格审批和评估方可执行操作
发表于 2017-11-30 10:13:11
学习一下,加深对旁路的认识。
发表于 2017-12-2 08:19:04
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
旁路就是切除,你把联锁旁路了,就相当于没有这个联锁,就和物料只走附线,不走主管线的情况类似。
发表于 2017-12-2 16:48:17
旁路呀?,
哥没见过啥的旁路正路,
哥猜,
旁路就是拉闸刀把控制连锁的电线断开,甩旁边玩去白 。。。
线断开喽么,
那么自动手动,再咋胡球动,也是瞎忙活的白。
对不?
发表于 2017-12-3 10:23:00
gdcoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-8-18 10:33:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096772 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
