[已解决] 求助,机械密封静环底部应不应该碰到法兰盖底部
6.1K |29
gwd91099VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--应该有缝隙。因为是密封圈起密封作用。有缝隙说明密封圈还有压缩空间。而没有缝隙,说明密封圈无法再压缩,此时泄漏,再也无法挤压密封圈密封。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-8 15:56:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yuanhongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--多级泵一般在密封处的压力不是出口压力,所以密封腔的压力不会很高。随压力的变换泄漏,是否考虑多级泵轴向串量引起的弹簧力的变化。-登录查看全文
发表于 2017-12-24 16:21:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--静环和静环座之间有个O型圈用来密封这个静密封点的;压实压正就可以了!-登录查看全文
发表于 2018-1-11 06:23:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--应该留有间隙,就是那个石墨环与压盖是不接触的,这样静环才有浮动性-登录查看全文
发表于 2018-1-13 09:04:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--不应该碰到-登录查看全文
发表于 2018-1-14 16:33:04
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
Wanhui1929VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--深秋雨 发表于 2017-11-26 10:46 补图 我们也有这样的机封直接装到位,不能留间隙-登录查看全文
发表于 2018-2-23 16:59:10
伯乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--0型圈可能没压好,偏了或没压。-登录查看全文
发表于 2018-2-25 08:09:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
深秋雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--不漏了,谢谢大家。最后还是串动量大,机封补偿量不够。-登录查看全文
发表于 2018-7-5 11:01:18
前排看客VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--应该是有间隙的吧。有定位销O型圈-登录查看全文
发表于 2018-7-5 12:35:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海边石VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--静环的尾端起的是定向作用,不允许接触端盖底部。接触后V型四氟圈(照片里是吧?)就失去了压紧力。-登录查看全文
发表于 2018-7-6 10:47:59
简介--装配前应该有一点间隙的。-登录查看全文
发表于 2018-7-11 19:21:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.433530 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
