[求助] MVR蒸发器对进水水质有什么要求
9.2K |3
xiaoxinhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    请教各位海友,MVR蒸发器对进水水质有什么要求,哪些情况不适合使用?谢谢!
发表于 2017-11-21 14:39:31
qy576100527 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 xiaoxinhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据接触到的情况说说我的几点感受,1、浓缩过程中如果出现黏稠性物质,会对降膜,强循等列管堵塞,或管壁覆膜造成不流通和换热效果差,所以浓缩过程中易出现黏稠性物质的可能不适用/2、易结垢的水质可能不适用。3、溶液内如果是复盐,一般要采用分别结晶方式,要不很容易造成结晶器壁等结盐。4、溶液性质波动较大的不是很适用。因为不是专业搞MVR的,说的不一定正确。大多采用了可能不适用。
发表于 2017-11-24 08:37:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
MVR和多效蒸发器对水质的要求一样,楼上说的基本是蒸发器的通病,对于第4点来说MVR反而是有优势的,因为MVR蒸发器调节比较容易,多效调节很麻烦
发表于 2017-11-30 09:36:42
goldliyang + 5 积极参与
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽压缩机进出口25度左右的温升,决定了物料蒸发浓缩或者结晶的沸点升最好不要超过15度;理论上不管多高的温升都可通过多级压缩来实现,但是电耗也会上升,具体要与多效或者精馏塔实际运行成本相比较。其次,与多效物料要求想接近,COD,粘度等等
发表于 2018-5-24 16:17:47
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069611 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
