[推荐] 静电接地
1.3K |10
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大神们好,有个疑问想求助下大家!先谢谢了!我这厂房在2F搭建了钢平台(钢平台的立柱在1F,整个车间属于混合结构),并且在平台上安装了不锈钢的反应釜,里面有醇这种介质。整个钢平台在1F做了静电接地。问需不需要再2F反应釜与钢平台处重新安装静电接地?谢谢各位!
发表于 2017-11-20 13:49:42
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 溪中鱼的泪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果立柱底下有接地,反应釜与钢平台有连接点,你可以测一下接地电阻,如果电阻值合格,不需要另行接地
发表于 2017-11-20 16:39:13
渝琴 + 5 热心助人
需要接地的,钢平台接地也需要接地,除非立柱;这个按照规范不允许串联
发表于 2017-11-20 17:04:02
有什么规范,可以告知一下吗?  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:22
渝琴 + 5 热心助人
溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有什么规范,可以告知一下吗?
发表于 2017-11-21 08:22:15
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不需要,钢平台不是已经设置了静电接地了
发表于 2017-11-21 09:40:38
是的,钢平台单独接地了  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:00
402122290 + 5 积极参与
是否需要还是取决于最终接地电阻符不符合要求
发表于 2017-11-21 11:44:25
嗯  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:00
402122290 + 5 积极参与
守望者星星 发表于 2017-11-21 09:40
不需要,钢平台不是已经设置了静电接地了
是的,钢平台单独接地了
发表于 2017-11-21 12:00:04
发表于 2017-11-21 12:00:15
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果接地电阻达标的话,能够认为你这个已经做了静电接地,静电接地可以借用金属结构的,这个化工静电设计规范上提到过。
发表于 2017-11-21 14:30:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
溪中鱼的泪 + 1 积极参与
hxing + 8 积极参与
溪中鱼的泪 发表于 2017-11-21 08:22
有什么规范,可以告知一下吗?
目前只查到推荐性标准GB/T5565-2011  8.1.4第2条  接到总接地端子上的每根导体,连接应牢固可靠,应能被单独的拆开。
发表于 2017-12-21 08:58:29
402122290 + 5 积极参与
标准应该是GB/T50065;不过实际只需要接地电阻值符合要求就行了,10欧姆以下就OK
发表于 2017-12-21 09:00:16
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 5 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382605 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
