[讨论] PLC中调零点与调量程之间的影响
1.4K |8
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
本单位使用的是PLC系统,现场的气动调节阀在调零后对量程是否有影响;还有单独调量程后对零点是否有影响
发表于 2017-11-19 16:18:02
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
没有影响
发表于 2017-11-19 17:39:10
楼上胡扯 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
鉴定完毕 。。。。。。不解释
发表于 2017-11-19 18:07:49
调整零点,对量程影响很小,调整量程对零点影响要大得多。
发表于 2017-11-19 20:04:44
谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-19 20:14
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 热心助人
Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2017-11-19 20:14:50
PLC系统与现场是两件单独的控制点,一般AO卡的输出除非是坏了,不然不会有什么影响,对于你现场阀门定位器如果你零点调整了,那建议你量程也核对一下。
发表于 2017-11-20 08:18:26
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节阀调整零点和量程,遵循定位器的调整规律,与PLC没有一点关系吧。
发表于 2017-11-20 08:30:55
现场调校不影响PLC,现场定位器不管是调整了零点还是量程,最后都要PLC给信号来核对阀位。定位器的零点和量程有时要反复调校才行。
发表于 2017-11-20 10:09:59
wx_建军301301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管你是什么控制系统,调节阀的零点量程调整与其没有关系,阀门只是接受系统来的4~20毫安标准信号,阀门的零点量程可通过调整阀门定位器完成,对于机械式的定位器需要定好平衡点后进行零点量程的反复设置,而现在很多智能型定位器零点和量程影响不是很大
发表于 2017-11-21 11:02:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125946 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
