[求助] 装卸车操作
14.4K |9
skzjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
成品油装车操作规程
一、成品油装车检查
1、装车前检查工作
①外观检查:充装车辆停到充装停车位后,检查人员应对充装车辆外观特性进行查看,如果发现有明显异常情况应及时告知驾驶人员及调度,问清情况后再确定是否充装;
②检查证照资料手续是否齐全:移动式压力容器使用证、危险品运输证、驾驶、押运人员证照等相关必备材料应齐全,对于证照、资料不全或过期未年审者不能进行充装;
③充装车辆设施检查:查看充装车辆容器是否有余压、切断阀门、排污阀门操作是否灵活、有无泄漏;对于存在严重泄漏、表计显示不正常车辆严禁充装;
④检查罐车安全设施,检查车辆是否佩戴合格的阻火器、安全阀,车辆是否有接地线,灭火器是否完好,对于阻火器、安全阀、接地线不合格,灭火器有缺陷的情况,严禁充装,整改后,再进行充装。
2、充装中检查
①检查充装连接管道接口、阀门、表计是否有泄漏,发现泄漏点立即停止充装,按照要求处理合格后重新充装;
②查看充装计量显示是否正常;查看充装设备是否正常;
3、充装后检查
①检查充装连接管道接口、阀门、表计是否有泄漏;
②车辆外观检查;
③充装检查记录表填写是否完整;
二、成品油装车
石脑油、重石脑油、混苯、己烷、依靠自流到发油泵房,由发油泵房启动泵,到发油鹤位上进行装车。
1)、成品油装车是危险性场所,严禁烟火并杜绝一切不合规定的车辆进入。
2)、成品油在装车前,应先与罐区进行联系,将调配好的成品油脱净水,打开合适的阀门。
3)、装车鹤管应接有地极,装油车到位后应将接地极与本体相连,以便将油品在流动中产生的静电迅速导入地下,装车台人员要负责监管,检查司机是否执行,并确保接地装置无损坏。
4)、将装油鹤管调整好位置,应管控阀门的开度,流速控制在2m/s以内,以防静电的大量产生和油气的大量损失。
5)、装油结束,断开鹤管,并将封口套好,避免滴漏。
以上操作值班人员均应在现场监护,确保司机无违章违规行为并确保工艺流程的正确和设备的完好无损,
三、成品油装车管理制度
1)、提货车辆须按照提货单号码顺序依次进入货场装货,车辆进入货场前,必须将车身的污油、泥土清理干净方可入厂。
2)、车辆罐体各种阀门严密,禁止跑、冒、滴、漏,否则不予进厂装车。如进入货场或装货期间污染场地,责令其打扫干净。
3)、提货车辆证件必须齐全(如驾驶证、行车证、危险品营运证、危险品操作证等),号证相符,防火帽等安全设施配备齐全合格,否则严禁装车。
4)、空车过磅完毕,客户将提货单(轻质油车辆必须同时提供“危险化学品装车查验核准登记表”)交给操作室值班员,成品油一个品种分多个罐装的应告诉操作室值班员,并自己在提货单右上角标明分装的吨数,到指定的装车口装油。
5)、货车到达指定装车口后,挂档熄火并拉上手闸,槽车两侧轮胎放置好垫木,接好静电接地报警装置。杜绝出现溜车现象。
6)、装车前,值班人员必须仔细核对提货单据,确认油品名称、鹤位,检查安全设施,检查无误后方可输入提单号。如有问题及时上报,严禁擅自操作发货。装车过程中,值班人员需到装车口观察油品质量,提货人站在离装油口一定的安全距离处看守,装完后挂好接油桶(挂桶前倒净存油),将鹤管、步行梯、导静电线等恢复原位。否则,值班人员有权扣留提货人的发货单据。
7)、装油结束后,取下油管,将鹤管、静电接地恢复原位,方可启动车辆,禁止将装油管置于平台造成平台污染。
8)、禁止顾客在货场内私自取样,如需取样必须有值班人员陪同。
9)、货场管理人员发货前应对随车司乘人员、顾客进行货场安全注意事项的告知管理(如:禁止使用手机、禁止吸烟、禁止穿带钉子的鞋等),顾客应尊重、服从发货员的管理,无特殊情况禁止进入值班室,并正确佩带防护用具。
10)、装货车辆在厂区内每个固定装车鹤位最多只允许备一辆车,即一辆车在装货,后面只许保持一辆车待装。
液化烃装车操作规程
一、液化烃装车检查
1、装车前检查工作
③充装车辆设施检查:查看充装车辆容器是否有余压、切断阀门、排污阀门操作是否灵活、有无泄漏;查看充装车辆容器压力表、温度表是否完好、显示是否正常;对于存在严重泄漏、表计显示不正常车辆严禁充装;
2、充装中检查
②检查压力、温度是否在允许范围内,禁止超温、超压充装;
③查看充装计量显示是否正常;查看充装设备是否正常;
④静电接地装置、紧急停车装置正常有效;
3、充装后检查
②检查槽车压力、温度是否正常;
③车辆所有安全附件、装卸附件是否完好;
④充装检查记录表填写是否完整;
⑤车辆充装完成后是否超重,是否需要重新卸车;
⑥车辆静电接地装置是否取下,垫木是否放在规定位置;
⑦罐体与装卸台所有连接件是否分离;
二、液化烃利用屏蔽泵装车
1)、罐车进入装车台对位后,打开槽车阀门箱,将鹤管气、液相管与槽车相应的阀门连接牢固,并接好槽车防静电接地线。
2)、打开槽车与鹤管之间的液相管、气相管上的阀门。
3)、改好流程,启动屏蔽泵,开始装车。
4)、装车时,通过屏蔽泵从储罐内抽取液相装车。若槽车内压力升高,槽车内气相通过气相线返回储罐内。
5)、装车完毕,关闭液相阀和气相阀,同时拆下与罐车连接的装车鹤管及静电接地线。
6、气体回收,槽车内剩余气体由货场经气相返回线进入球罐。
三、液化烃装车管理制度
1)、货场装车管理人员先经过专业安全、技术培训,经考核成绩合格,取得安全作业证,并经上级业务主管部门考核合格,取得“移动式压力容器充装证”方可从事充装作业,人人持证上岗。
2)、进入液化烃货场的人员严禁携带火种,不准穿短裤、背心、带铁钉的鞋(靴)及易产生静电的服装;关闭手机等非防爆通讯器材。
3)、进入液化烃货场的车辆,车速不得超过5Km/小时,排气管必须佩戴合格的防火帽,关闭车载收录机、CD机等音响器材。
4)、液态烃充装前安全检查。由当班班长负责对槽车进行全面检查,并按规定填写危化品装车核查、登记表。有下列情况之一的不予装车:
(1)、质量标记字样不符合规定或不易识别者。
(2)、用户自行将槽车改装或涂覆颜色的。
(3)、无槽车充装证及充装证已涂改的或与槽车铭牌不符的。
(4)、槽车充装证、准运证或使用证、驾驶证、押运证已超过有效使用期限的。
(5)、无准运证、驾驶证.无押运员或有押运员,但无押运证的。
(6)、槽车超过检修期未进行定期检验者,以及无槽车定期检验报告复印件的。
(7)、槽车内剩余压力<0.1MPa。
(8)、槽车外观有明显的机械损伤、变形及外部腐蚀严重,不能保证安全使用的。
(9)、槽车罐体附件或零件不全,损坏或不符合规定者及无液面计指示刻度和容积的对应关系的。
(10)、防护用具、服装、专用检修工具和备品、备件要随车携带不齐全的;
(11)、首次投入使用或检验修理后首次使用的汽车罐车,必须经抽真空处理或充氮置换,要求真空度得低于86.7kPa或罐内含氧量大于1%的。
(12)、检查罐体、安全附件,阀门、消防器材不齐全或有异常。
(13)、夏季槽车压力大于0.7Mpa的,冬季大于0.3Mpa的。
(14)、槽车内有水等其他杂质的。
4、充装操作具体要求
(1)、槽车在指定的位置停稳后,槽车人员关闭汽车发动机,用手闸制动,关闭车门。槽车两侧轮胎放置好垫木,接好静电接地报警装置。
(2)、槽车人员负责将气液两相快速接头连于车上,并接好双接地线。
(3)、一切按规定检查无误后,开启有关充装阀门和槽车紧急切断阀。经确认无误后,方可启泵充装,当槽车内压力与储罐压力相等时,开启气相线阀门。
(4)、充装过程中,操作工应始终坚守岗位,不得离开,不得在车上,不准干与工作无关的事情,并做到勤检查(压力是否正常,槽车、阀门有无泄漏、连接是否牢固),发现问题及时处理,必要时汇报车间和公司。
(5)、充装过程中,操作工应经常检查槽车的压力表(液化气1.5MPa),购货单位槽车证上的最大充装量须与槽车铭牌上的最大充装量一致。否则以二者最小充装量为准,严禁超装。
(6)、充装完毕后,槽车人员关闭槽车及装车鹤管的有关阀门,断开快速接头,将静电接地报警装置和双接地线归位。
(7)、充装完毕后,应认真填写充装原始记录(槽车使用单位、车型、介质、日期、充装量、规定载重量、充装人、押运员),并妥善保管。
(8)、槽车启动前驾驶员、操作工必须确认槽车与装车鹤管所有连接妥善分离。并尽快离开充装区域。
(9)、根据货场情况联系门卫控制进厂车辆。进厂后待装车辆经操作人员检查合格后在指定位置停留,不准在货场乱停放。
(10)、操作工根据机泵规定参数合理使用机泵,购货人不得以快装快卸为由纠缠货场人员。
(11)、严禁在货场内检修车辆(包括擦洗车辆)。
(12)、在充装过程中,严禁启动车辆。
(13)、严禁非货场人员进入泵棚,更不准擅自开停设备。
(14)、严禁任何人在货场内“打地铺”休息。
(15)、装卸操作完毕,应经过2min以上的静置时间,才能依次进行拆除鹤管、拆除地线等作业。                                                         (16)、罐车到达指定装卸车口后,车辆需熄火把钥匙,钥匙放置在规定位置。
5、在充装过程中如有下列情况之一的,立即停止充装,并查明原因。
(1)充装液化气时,槽车压力已达到1.5MPa。
(2) 在充装过程中,静电报警器突然报警。
(3) 遇到雷雨、恶劣天气及附近发生明火。
(4) 周围有易燃、易爆、有毒介质泄漏时,以及周边发生火灾、爆炸事故时。
(5) 装车管及槽车发生泄漏及安全阀突然起跳。
(6) 槽车紧急切断阀突然出现故障。
卸车操作规程
一、卸车作业
1、卸车前检查工作
1)、卸车前应检查"四证"(即罐车使用证、化学危险物品运输证、驾驶员证和押运员证)。
2)、无有效证件或证件不全的不准进入装车区。手续合格后,方可允许装车。
3)、槽车卸车前,应先检查产品质量情况,槽车铅封号号码是否正确,检查槽车内是否含水等杂质,确认合格后,方可允许卸车。
2、卸车作业
1)、罐车进入卸车台对位后,打开槽车阀门箱,将储罐液相管与槽车相应的阀门连接牢固,并接好槽车防静电接地线、放好垫木。
2)、打开槽车与储罐之间的液相管上的阀门。
3)、改好流程,调整阀门,启动离心泵,开始卸车。
4)、卸车时, 注意时刻观察压力表的数值,调整出口阀门开度,防止机泵抽空。
5)、卸车完毕,关闭液相阀,同时拆下与罐车连接的卸车软管及静电接地线等。
二、注意事项:
1、卸车管理制度
1)、检查号证相符方可允许上油台卸油。油台值班人员发现铅封不符或不完好,应通知司机或联系生产环保部进行确认。
2)、运油车辆在初次称重上油台后,要求卸油台值班人员必须在现场监督切净明水,确认无明水后,填写切水情况,可令油罐车进行回磅。
3)、卸油时,卸油台值班人员要在现场,随时检查卸出油品的质量情况(包括含水、杂质等),发现问题及时停止卸油,并进行汇报。
4)、卸油结束后,由司机负责将自己车辆卸油过程中残留在卸油池内的铁丝、手套、塑料纸等杂物清理干净,并放入卸油台指定位置;
5)、卸油完毕后,司机务必要把本车辆上的铅封(共计2只)放入卸油台管理人员指定的位置,严禁随意丢弃。否则,卸油台管理人员有权拒绝办理有关手续,并对当事司机进行处罚。卸油台管理人员要检查罐车是否卸干净,确认卸净后,方可签字放行。
6)、卸油车辆驶离卸油台之前,卸油台管理人员必须亲临现场进行检查,在确认现场卫生、垫木放置、静电导出接地线(夹)复位等完全符合要求后方可将“联络单”交予司机,然后将车辆放行。
7)、卸油台管理人员应检查运油车辆是否配装合格的防火帽,禁止在卸油区从事有可能引起火花的车辆维修或其他工作。
8)、禁止卸油台管理人员故意di难司机,收受司机钱物或利用工作之便谋取个人私利。
9)、卸油台管理人员要及时与罐区联系,了解和掌握罐区油品的液位,并以此确定卸油速度,保证油品的正常卸车和防止发生跑油事故。
10)、 卸油台管理人员在发现油品质量有问题(事先未接到有关部门提前通知的)有权将油品车辆扣留,并通知车间或相关部门进行处理。
11)、卸油台管理人员要坚守岗位,昼夜为卸油服务,不允许以吃饭、交接班或其它理由延误取样和卸油操作。
12)、车辆卸车时,卸油台管理人员应坚守在油台岗位,控制卸油速度,避免出现跑油事故;若发生跑油事故,根据规定进行处罚。
14)、卸油台管理人员应妥善保管分发的工具,对于公用工具应作好交接记录。
15)、卸油系统取样、留样管理规定:
(1)、卸油车辆不实行每车取样制度,根据生产环保部通知进行取样,具体的取样时间由值班人员通知化验人员,按照要求进行取样;
(2)、卸油车辆发现含水时,卸油值班人员应立即通知化验人员共同取样,夜间应及时留样,在留样容器上标明油品品种、取样时间、车牌号码、卸油口号等,并在操作记录上做好记录,待化验人员上班后进行交接,并做好交接记录。留样容器由化验车间提供,卸油值班人员保管。
发表于 2017-11-14 14:07:25
hnan + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 skzjz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-11-14 15:24:17
学习学习,谢谢分享。
发表于 2017-11-14 17:46:45
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
学习了,谢谢了
发表于 2017-11-14 18:30:11
星空天猎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有液化烃卸车的么
发表于 2017-11-15 10:36:58
抱歉  详情 回复 发表于 2017-12-12 08:27
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
收藏了,解决了我的实际问题。谢谢
发表于 2017-11-15 14:13:05
skzjz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
抱歉
发表于 2017-12-12 08:27:54
pygfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了,非常谢谢。
发表于 2019-2-1 13:30:35
.蔙葎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享
发表于 2019-4-30 22:41:29
谢谢楼主分享
发表于 2019-4-30 22:42:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.789043 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
