四川久远
[讨论] 压缩机活塞上导向环作用
4.3K |10
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
如果没有导向环会出现什么后果,活塞在气缸中的压缩方向已经被气缸所固定,为何需要导向环
发表于 2017-11-11 12:09:27
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问楼主说的导向环是指支撑环吗?活塞上一般装有支撑环和活塞环,支撑环的作用就是起支撑和导向的作用!
发表于 2017-11-11 12:34:32
定中心  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:11
我没法确定到底是导向环还是支承环,请问这个支承环是支撑活塞嘛,导向环是如何起到导向作用的  详情 回复 发表于 2017-11-11 13:51
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-11 13:51:20
442159460 + 8 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
首先,导向环具有导向与定位作用。它保证活塞在气缸内往复运动的直线性以及活塞与气缸的同心性,使活塞与气缸保持一定的工作间隙,防止活塞体与气缸镜面直接接触而引起的镜面磨损和划伤。
发表于 2017-11-11 17:52:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 热心助人
其次,导向环用于承受侧压力和支承活塞组件的重量。对于角度式压缩机,由于无十字头,综合活塞力通过连杆传递到活塞销,在活塞销处产生一个通过活塞垂直作用于气缸壁上的分力,称为侧压力。对于无油润滑压缩机,活塞环由非金属自润滑材料制造,强度较低,加之为保证密封性能,其轴向厚度较小,因此无润滑活塞环一般只起密封作用,而侧压力主要由导向环承受。卧式压缩机或角度式压缩机中活塞组件的全部或部分重量也要由导向环承受,故导向环又称支承环。导向环的存在改善了活塞环的工作条件,提高了活塞环的密封性能和使用寿命。
发表于 2017-11-11 17:52:25
wawaxinxintaozi + 10 热心助人
导向环是起支撑作用,支撑活塞的重量。如果没有导向环就拉缸了。
发表于 2017-11-12 12:38:35
活塞环没有支撑作用嘛,还是说活塞环主要启到密封的作用  详情 回复 发表于 2017-11-12 23:23
发表于 2017-11-12 23:23:05
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
跨出第一步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
定中心
发表于 2018-1-6 17:11:11
442159460 + 5 积极参与
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
支撑环顾名思义起支撑润滑作用,活塞环是起密封作用,安装角度180度错位安装,开口及侧间隙很重要,根据实际情况测量
发表于 2018-1-15 16:02:48
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
长晟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2018-1-31 11:44:35
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的是拖瓦吧,主要起到支撑活塞重量,定活塞和气缸中心!
发表于 2018-2-8 06:49:13
442159460 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.180007 second(s), 99 queries , Redis On. 网站数据统计
