[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171111 螺杆压缩机组润滑系统(2)
1.9K |11
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
上节说到了润滑系统当中的设备,请看下图,请问这是什么制冷设备,作用是什么?原理是什么?
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
发表于 2017-11-11 09:15:22
参与人数 1财富 +20 收起 理由
B0SS + 20 双十一
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是螺杆机的油分.
作用是油气分离.
原理是过滤式,离心式,洗涤式中的过滤式
发表于 2017-11-11 14:12:53
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是螺杆机的油分. 作用是油气分离. 原理是过滤式,离心式,洗涤式中的过滤式
发表于 2017-11-11 14:32:26
此设备是螺杆机的油分;作用是:油气分离;原理是:过滤式,离心式,洗涤式中的过滤式。
发表于 2017-11-11 19:27:22
螺杆压缩机的卧式油分离器;形式和结构目前常见的有:洗涤式、离心式、过滤式、及填料式等四种结构型式。
螺杆式制冷压缩机多数采用转子喷油的结构,向工作腔喷油有三个作用:
1、冷却;2、润滑;3、密封。工作原理:从主机出来的高压、高温(80℃左右)油气混合物是沿着油分罐内部的切线方向进入油分罐的,在离心力作用下,油气混合物中的油份大部分被甩到油分罐的内壁上,在重力的作用下沿着内壁流到油分罐的底部。另外一部分油滴在相互碰撞的过程中凝结成大油滴,最后也是在重力的作用下沉向油分罐底部,继续参与循环。
  经油分芯过滤后的空气,经过最小压力维持阀,流向后部冷却器冷却,再排出空压机。
发表于 2017-11-11 20:01:18
参与人数 1财富 +12 收起 理由
YORK工业冷冻 + 12 同意你的观点
螺杆机的油分.,作用是油气分离.
发表于 2017-11-11 20:08:49
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-11-11 22:24:34
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
螺杆机油分。作用是油气分离。原理是过滤式,离心式,洗涤式
发表于 2017-11-12 07:31:50
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
卧式油分离器。
四种常见油分离器:洗涤式、离心式、过滤式、填料式,图中看有消音器、没有填料、滤网等估计是离心式。
作用:分离空气中的润滑油。
原理:空气和润滑油沿切向喷出,在离心力的作用下,大些的油滴碰到容器壁流下,小些的油滴运动中碰撞结成大油滴落下。
发表于 2017-11-12 19:33:39
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
油气分离器是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离 元件不仅可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。 从压缩机头出来的压缩空气夹带**小小的油滴。大油滴通过油气分离罐 时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的 微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯 性碰撞凝聚等机理,使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作 用下油集聚在油分芯底部,通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统,从 而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯 时滞留在过滤层中,这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使 用时间增长,当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换,否则增加压 缩机运行成本(耗电)
发表于 2017-11-13 11:30:14
螺杆压缩机油气分离器
油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离 元件不仅可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。 从压缩机头出来的压缩空气夹带**小小的油滴。大油滴通过油气分离罐 时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的 微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯 性碰撞凝聚等机理,使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作 用下油集聚在油分芯底部,通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统,从 而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯 时滞留在过滤层中,这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使 用时间增长,当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换,否则增加压 缩机运行成本(耗电)
发表于 2017-11-13 11:32:28
参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题
是螺杆机的油分.
作用是油气分离.
原理是过滤式,离心式,洗涤式中的过滤式
发表于 2017-11-14 18:57:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110268 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
