[求助] 流量液位串级控制
33.3K |101
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--爱米粒 发表于 2017-11-9 08:48 但是流程图都是LV,不是FV啊 如果是LV,则该图可以理解为前馈——反馈控制系统,即液位是反馈量(被控变量),流量是前馈量(干扰)。可这样控制有些让人费解。 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-9 10:16:40
谢谢,大概了解了  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:14
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--这个我得问问你们领导是搞仪表的么,他的解释让人无语。-登录查看全文
发表于 2017-11-9 10:31:33
是啊,就这样吧,我深入研究最后还得看领导的解释  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:15
爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--濠梁知乐 发表于 2017-11-9 10:16 如果是LV,则该图可以理解为前馈——反馈控制系统,即液位是反馈量(被控变量),流量是前馈量(干扰)。 ... 谢谢,大概了解了 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-9 11:14:52
简介--ssln123 发表于 2017-11-9 10:31 这个我得问问你们领导是搞仪表的么,他的解释让人无语。 是啊,就这样吧,我深入研究最后还得看领导的解释-登录查看全文
发表于 2017-11-9 11:15:29
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--那么,你把大家的看法告诉你领导,再让他解释看看啊。-登录查看全文
发表于 2017-11-10 11:39:21
简介--cqdfwy 发表于 2017-11-10 11:39 那么,你把大家的看法告诉你领导,再让他解释看看啊。 哈哈,我说了,他说等着技术交流的时候再问问吧-登录查看全文
发表于 2017-11-10 15:05:36
lanjian01VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--图1串级均匀控制,图2串级控制,图一画的有问题,液位先到流量再到阀门-登录查看全文
发表于 2017-11-10 15:30:35
简介--lanjian01 发表于 2017-11-10 15:30 图1串级均匀控制,图2串级控制,图一画的有问题,液位先到流量再到阀门 谢谢-登录查看全文
发表于 2017-11-11 09:30:06
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--图一应该不是串级调节,因为流量不是副回路也不是主回路。图二是典型的串级调节。-登录查看全文
发表于 2017-11-11 09:46:27
简介--t-star-ljp 发表于 2017-11-11 09:46 图一应该不是串级调节,因为流量不是副回路也不是主回路。图二是典型的串级调节。 啊?-登录查看全文
发表于 2017-11-11 10:07:28
简介--爱米粒 发表于 2017-11-11 10:07 啊? 对不起,我看错了。-登录查看全文
发表于 2017-11-11 10:24:21
简介--爱米粒 发表于 2017-11-11 10:07 啊? 这种流量串液位的我确实没见过。不好意思。-登录查看全文
发表于 2017-11-11 10:25:53
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我就想问你管他串级控制还是单回路控制有什么用,你搞清楚谁控制谁不就得了,还有,看连锁图不是更方便吗?-登录查看全文
发表于 2017-11-12 13:02:36
简介--sayhalo 发表于 2017-11-12 13:02 我就想问你管他串级控制还是单回路控制有什么用,你搞清楚谁控制谁不就得了,还有,看连锁图不是更方便吗? 我们在给研究院挑问题,然后交流讨论 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-13 08:32:17
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这两个图,都不是真正的串级控制。 第一图,是串级均匀控制,串级是形式,均匀是目的,用在前后两个工序之间的物料输送管线上,原因前方工序的输出,影响后续工序的进料,如果前后工序之间有缓冲罐,则无需这样的控 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-13 20:24:02
我记得我曾经看过,控制液位会出现滞后,所以在对液位要求准确控制的时候,要控制流量来达到控制液位的作用,控制流量比较直观,引入串级不是也是消除液位滞后吗?  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:25
好的,谢谢,你懂的好多啊,真厉害  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:21
参与人数 1财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 11 帮助他人解决问题
简介--司空摘星 发表于 2017-11-13 20:24 这两个图,都不是真正的串级控制。 第一图,是串级均匀控制,串级是形式,均匀是目的,用在前后两个工序之 ... 好的,谢谢,你懂的好多啊,真厉害 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 09:21:09
简介--司空摘星 发表于 2017-11-13 20:24 这两个图,都不是真正的串级控制。 第一图,是串级均匀控制,串级是形式,均匀是目的,用在前后两个工序之 ... 我记得我曾经看过,控制液位会出现滞后,所以在对液位要求准确控制 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 09:25:40
本人认为,这个控制策略的重点不在是串级还是简单,而在于这个控制回路的调节阀安装在哪里,是进口管线,还是出口管线。 从图中看到这个串级回路进水管上安装的调节阀,而不是在出水水管上,这就导致这个容器的液位  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:41
简介--爱米粒 发表于 2017-11-14 09:25 我记得我曾经看过,控制液位会出现滞后,所以在对液位要求准确控制的时候,要控制流量来达到控制液位的作 ... 本人认为,这个控制策略的重点不在是串级还是简单,而在于这个控制回路 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 12:41:55
好的,清晰了不少,谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-14 14:02
参与人数 1财富 +11 收起 理由
简介--司空摘星 发表于 2017-11-14 12:41 本人认为,这个控制策略的重点不在是串级还是简单,而在于这个控制回路的调节阀安装在哪里,是进口管线, ... 好的,清晰了不少,谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 14:02:48
cuilaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--我的理解是正常情况下流量控制阀门,万一灌低液位报警了连锁关闭阀门。-登录查看全文
发表于 2017-12-2 16:07:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153723 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
