[求助] 用硫酸亚铁铵做铁标线,药品要烘干吗?多少度?
3K |4
史榕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
邻菲罗啉分光光度法测定铁离子,用硫酸亚铁铵做铁标线,用不用干燥药品,用多少度烘干。
发表于 2017-11-6 16:15:08
参与人数 2财富 +16 收起 理由
fxswl + 6 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 史榕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
硫酸亚铁铵本身是含有固定结晶水的复盐,并且易于风化,保存时应该采用适宜的温度条件下进行保存,防止风化失水。
如果是分析纯,可以直接用于配制比色用的标准溶液,因为其纯度已经达到不影响正常分析的纯度。由于纯度所造成的最大偏差不大于0.5%,是可以用的。
但如果是较为严苛的配制标准溶液,则在用硫酸亚铁铵配制溶液用标准溶液标定,或用光谱纯铁丝配制基准溶液。
发表于 2017-11-7 09:28:52
参与人数 2财富 +19 收起 理由
fxswl + 9 帮助他人解决问题
chqd812 + 10 深入讨论
史榕楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
明白,谢谢前辈指点。
发表于 2017-11-7 18:29:53
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不用烘干,标定一下浓度就可以了,铁标
发表于 2017-11-13 18:35:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128617 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
