[控制系统] S7-200PID控制的很稳定,偶尔输出值突然输出32000是什么问题
7.8K |6
跳转到指定楼层
dzhlxchVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师,小弟最近做了一个用S7-200的PID向导做了一个流量自控回路。比例积分参数设定的也很稳定但偶尔突然控制回路输出到最大值32000,导致控制回路出现波动。通过PID调试面板得到的曲线如下
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
,我重新又用向导创建了个PID还是不行,检查过好几遍了AQW0也没有其他程序调用!实在找不出原因,请大家给指导下!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-11-1 21:23:04
上一篇:测量水渠液位
下一篇:【每周三题 第37题】2017.11.02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
budaoweng123 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dzhlxch 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--如果PID打到手动呢?-登录查看全文
发表于 2017-11-2 08:08:39
kenshow111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--如楼上所说,打到手动,看输出是否还是这样;不然就是PV输入有问题,自动状态时,PV的异常会导致输出控制变化。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 12:38:17
参与人数 1海川分 +8 收起 理由
budaoweng123 + 8 深入讨论
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--看看是不是有时候有断线信号。-登录查看全文
发表于 2017-11-3 10:07:56
dzhlxch楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我打到手动后很稳定,现在一直用的是手动!-登录查看全文
发表于 2017-11-10 12:00:01
简介--wftoptech 发表于 2017-11-3 10:07 看看是不是有时候有断线信号。 你说的断线信号  我没弄明白!信号突然没有嘛?-登录查看全文
发表于 2017-11-10 12:01:27
budaoweng123 + 3 积极参与
简介--dzhlxch 发表于 2017-11-10 12:01 你说的断线信号  我没弄明白!信号突然没有嘛? 西门子的有些AI模块断线检测,如果AI信号接的不好或者仪表有问题,可能出现短暂的断线信号影响PV输入,进而输出异常 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-20 13:13:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082561 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
