[求助] 316L换热器未投用产生裂纹和腐蚀
3.1K |21
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
一台316L的换热器,露天放置十年,最近打算使用,却发现管板管子焊缝上有腐蚀坑和裂纹,管子里面也有点蚀,请问什么原因,管子会开裂吗?
发表于 2017-10-31 15:55:28
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
更应该担心管子和管板接头会不会漏
发表于 2017-10-31 16:19:03
王根荣 + 5 同意你的观点
估计是材质、制造问题,以及存放位置是否有腐蚀性气体。
发表于 2017-10-31 16:23:24
工厂仓库靠近海边,两段管箱的接管没有用盲板封住。  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:45
王根荣 + 5 同意你的观点
石墨换热器在31%盐酸、130度条件下连续使用10年,也没看到腐蚀情况。
发表于 2017-10-31 16:32:00
B0SS + 5 热心助人
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-10-31 16:45:23
发表于 2017-10-31 16:48:06
焊接应力加上海边空气造成的吧,材质是不是也存在问题
发表于 2017-10-31 17:18:16
出厂应该是好的 , 十年了,不好追踪了,我觉得也是氯离子造成的SCC。不明白的是为什么另外一个管板上没有?或者为什么就这几个管子上有开裂?  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:37
B0SS + 5 热心助人
发表于 2017-11-1 09:37:30
应力集中的地方,本来也不是那么确定的  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:28
B0SS + 3 积极参与
海边,盐雾导致的应力腐蚀开裂。
属于储存不当问题:不锈钢型材储存应有专用存放架,存放架应为木质或表面喷漆的碳钢支架或垫以橡胶垫,以与碳钢等其它金属材质隔离。存放时,储存位置应便于吊运,与其它材料存放区相对隔离,应有防护措施,以避免灰尘、油污、铁锈对不锈钢的污染。
发表于 2017-11-1 12:53:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
王根荣 + 5 热心助人
f8w8z8 + 8 同意你的观点
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是盐雾腐蚀造成的,像这种材料存放一般是要充氮保护
发表于 2017-11-1 15:14:28
王根荣 + 5 同意你的观点
winner4898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
典型氯离子造成
发表于 2017-11-1 15:26:48
王根荣 + 5 积极参与
平常心HAPPY 发表于 2017-11-1 09:37
出厂应该是好的 , 十年了,不好追踪了,我觉得也是氯离子造成的SCC。不明白的是为什么另外一个管板上没 ...
应力集中的地方,本来也不是那么确定的
发表于 2017-11-1 15:28:16
王根荣 + 5 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
如果保存的条件不好,十年腐蚀是比较严重了。
发表于 2017-11-2 08:54:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
FORREST_GUMP + 3 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该环境有腐蚀介质。属于保存不当。
发表于 2017-11-2 11:20:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
砂砾与宝石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
国源过滤王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海边的海水蒸发气体带有大量的氯离子。对金属腐蚀性极强。316材质也不可避免。这个现象很正常。想长期保管不用的器材时,可以用朔料袋密封充入惰性气体。
发表于 2017-11-4 22:16:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
zhangjuhua + 3 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
氯离子引起的应力腐蚀开裂。
发表于 2017-11-14 13:13:32
王根荣 + 2 积极参与
飘柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
是环境腐蚀引起的腐蚀坑点,另外管子裂纹可能是由于焊接残留应力引起的!
发表于 2017-11-21 08:44:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
平常心HAPPY + 4 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
bxgsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人之见   应力腐蚀  还有氯离子的腐蚀
发表于 2017-12-1 09:19:39
王根荣 + 5 积极参与
海边是盐雾腐蚀环境,但10年就会造成S31603换热管管头出现SCC,这是出乎意料的~~~仔细看了下楼主发的照片,建议楼主把管头焊缝PT探出来的小裂纹再磨掉一点,然后再PT一遍,看看是不是浅表裂纹~~~~如果是,那么这个换热器管束最好对管子做下光谱分析,~~~我估计Ni/Cr含量应该不达标,要不Mo含量不够。
发表于 2018-1-1 18:10:44
为何有此怀疑呢,金属元素不达标,? 匆匆打磨后就投入生产了。 下次停车看看成分达标否。  详情 回复 发表于 2018-1-2 08:54
王根荣 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.367985 second(s), 180 queries , Redis On.
