[求助] 泵振动大
2K |11
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
    大家好,我们单位是高压加氢装置,固定床VGO泵用的是福斯的高压离心泵,每次泵启动后,泵体驱动端的振动值都超标联锁停泵,现在已经折腾三年了都没有正常运转,中途基座重新灌浆,精准找正都弄了,但是就是不行,不知道大家有什么好的意见没有?是不是介质的原因还是?
发表于 2017-10-30 10:46:47
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangtieshuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三年了都没有找出原因吗?泵是否拆解过,重装的装配精度是否有保证?
发表于 2017-10-30 11:48:00
B0SS + 5 热心助人
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不是泵本身的问题就检查检查泵入口压头是不是不够,入口管线是否堵塞,入口过滤器,等问题导致泵入口供量不足导致泵内有气体,产生振动。
发表于 2017-10-30 12:11:29
B0SS + 5 热心助人
用排除法,换个环节试一下。
发表于 2017-10-30 13:51:16
tianyewei + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已经这样了,估计是泵、或者管道的问题,换个角度去寻找问题,入口管道、过滤器等等。
发表于 2017-10-30 17:12:37
tianyewei + 3 积极参与
能提供一下型号吗?看一下是哪个系列的,根据泵的结构分析一下
发表于 2017-10-30 20:23:58
tianyewei + 3 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
该泵不适用,换泵型
发表于 2017-10-31 11:41:06
tianyewei + 3 积极参与
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
管线系统是不是要检查下,流量,流速,气蚀等
发表于 2017-10-31 20:13:35
tianyewei + 3 积极参与
zhangtieshuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泵是上海福斯的泵,高压离心泵,泵出口压力22.0MPa
发表于 2017-11-1 10:13:25
tianyewei + 3 积极参与
jpcboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一上来就这样还是用了几年才出现的?
发表于 2017-11-2 11:10:08
tianyewei + 3 积极参与
型号有吗?比如WXB,HDO,CHTA等等 规格是多大的
发表于 2017-11-2 11:51:52
tianyewei + 3 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
动平衡,振动频谱,轴承检查,工艺配管检查
发表于 2017-11-2 12:22:10
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110881 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
