[求助] 金属缠绕垫渗漏
2.5K |10
旗铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
       新润滑油装置法兰处用的金属缠绕垫发生多处渗漏,一开始以为天气转冷的原因,法兰处螺栓全部预紧一边,过段时间还是渗漏。润滑油油油温70摄氏度,管道内压力有点大,打坏好几个压力表了。求教各位大神有没有好的方法处理,或者是好的垫片推荐,谢谢
发表于 2017-10-29 07:42:52
青涩年华 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 旗铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旗铭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刚刚在网上搜到石墨增强点,请问一下和普通的石墨缠绕垫有什么不同
发表于 2017-10-29 07:52:49
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
都打翻压力表,很有可能是超压了,要找出超压的原因,解决了才是根本。是否这条管道前后阀门全闭,导致管内物料在环境温度发生变化时发生热膨胀引起的呢?
发表于 2017-10-29 08:04:18
青涩年华 + 4 积极参与
这种情况下管道内压力到底多大无法判断,应尽快查清超压的原因、压力值,再采取对应的措施,防止出现更大的问题。垫子并不是现在的主要问题。
发表于 2017-10-29 10:25:52
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
打坏好几个压力表了,是不是超压了,还是瞬间超压?金属缠绕垫承受不了。
发表于 2017-10-29 11:29:05
青涩年华 + 4 积极参与
压力太高了吧,金属垫也无法承受才泄露的
发表于 2017-10-29 12:12:29
青涩年华 + 4 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不一定是垫片问题,应该是法兰压力等级的问题,螺栓的强度问题吧
发表于 2017-10-30 08:42:34
zhong181 + 4 热心助人
shuishouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力有点大是多大?缠绕垫也是有使用压力范围的。
发表于 2017-10-30 15:49:20
zhong181 + 4 热心助人
wx_Sep.wind3633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
压力太大了,金属缠绕垫片承受不了?又或者是生产厂家做得垫片不太紧密?考虑用波齿复合垫片吧。
发表于 2017-11-4 22:48:49
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
金属垫外围缠绕生料带试试
发表于 2018-1-23 11:20:21
blotchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超压是根本问题,法兰、垫片、螺栓三者是一个整体,仅靠更换垫片不能解决问题,如果只是简单的提高螺栓强度、换金属垫片,但法兰厚度不够法兰会变形,密封还是失效。所以要么不要超压,要么法兰、螺栓、垫片三个都换。
发表于 2018-1-23 14:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303239 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
