[求助] 900ppm是多少
7.2K |16
今天装置做瓦斯成分分析,氢气在24%,甲烷25%,硫化氢是900ppm,不知道900ppm到底是多少?大约是多少mg/m3请大家说说,加分
发表于 2017-10-26 14:44:18
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
百万分之900
发表于 2017-10-26 14:48:22
大约是多少mg/m3  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:51
参与人数 1财富 +9 收起 理由
sxf1028102800 + 9 积极参与
毫克每升吧
发表于 2017-10-26 15:03:02
sxf1028102800 + 5 积极参与
ppm是百万分之的意思,应该是体积分数。
发表于 2017-10-26 15:05:08
sxf1028102800 + 10 积极参与
29226xxy 发表于 2017-10-26 14:48
百万分之900
大约是多少mg/m3
发表于 2017-10-26 15:51:17
900ml/m3  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:21
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
ppm浓度单位,是百万分之一,1ppm即为1ug/mL。900ppm相当于0.09%。
发表于 2017-10-26 16:09:48
900ml/m3
发表于 2017-10-26 16:21:13
标准状态下 1366mg/m3
发表于 2017-10-26 16:30:04
wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
约等于1.5mg/m3
发表于 2017-10-26 20:53:44
1.5g/m3
发表于 2017-10-26 20:54:53
水兽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ppm级就是指10的-6次方,1ppm就是指0.0001%,900ppm就是指0.09%
发表于 2017-10-27 10:43:22
青涩年华 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
PPM的级别跟mg/m3的级别是一样的。就是900mg/m3
发表于 2017-10-27 10:53:02
参与人数 2财富 +5 收起 理由
liaifeng + 1 看了不少你的回复,你的基础需要加强下!
青涩年华 + 4 积极参与
1%=10000ppm,那么900ppm就等于0.09%
发表于 2017-10-27 21:28:04
青涩年华 + 3 积极参与
ppm是百万分之一
发表于 2017-10-29 20:38:44
ppm在不标明是体积比例单位时,可以直接理解成是相同量纲的百万分比例。
但对于气体中硫化氢的分析,由于不同的分析方法和仪器给出的单位不同,不能简单理解900ppm的具体单位就是百万分比例,因为许多分析方法中x i惯地将重量比、重量/体积比、体积比是在分析方法中作了规定,但写出来如果没有具体单位与含义,不能随意望文生义。
发表于 2017-11-6 11:43:11
青涩年华 + 3 积极参与
shiaibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1366mg/m3
发表于 2017-11-13 18:37:13
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
意思是百万分子900,楼主算一下便知
发表于 2017-11-14 09:02:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215068 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
