[讨论] 氢气尾气处理
8.8K |16
远方_NQXRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前做实验会产生氢气,产量大概有500g/h,一天大约有3kg,还含有极少量的co,从安全和经济的角度来看,这些尾气应该如何处理比较好?
发表于 2017-10-23 19:56:56
参与人数 2财富 +16 收起 理由
追梦人 + 11 深入讨论
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 远方_NQXR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
最好是收集无害化处理,如果直接排放要注意安全问题。
发表于 2017-10-23 20:01:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
追梦人 + 8 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与
1公斤氢气的体积为: 500 * 22.4 = 11200 L = 11.2 立方米,3公斤量还是比较大的,直接高空排放也有危险。
发表于 2017-10-23 20:05:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
追梦人 + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
不知纯度如何,是否可以装瓶出售?
发表于 2017-10-23 20:29:51
你装一个试试?500g要一个40L的气瓶加压到15Mpa充装  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:05
不是很纯  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:12
青涩年华 + 3 积极参与
xingkongyeVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
生成2co中温变换反应,无害。
发表于 2017-10-23 21:38:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
追梦人 + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
远方_NQXR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
匆匆的过客 发表于 2017-10-23 20:29
不知纯度如何,是否可以装瓶出售?
不是很纯
发表于 2017-10-24 09:12:09
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
高点放空
发表于 2017-10-24 10:40:52
追梦人 + 2 积极参与
不知纯度如何,是否可以装瓶出售?
你装一个试试?500g要一个40L的气瓶加压到15Mpa才能装完
发表于 2017-10-24 11:05:54
追梦人 + 5 积极参与
氢气高点放空,设置阻火器,高度及周围建筑情况要符合规范。CO浓度多少,排放要符合规范,引起中毒就麻烦了
发表于 2017-10-24 11:07:20
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
追梦人 + 5 积极参与
可以做个火炬。嘿嘿~
发表于 2017-10-24 14:05:57
因为你说的是实验。所以做的不会太久的,成功了肯定会工业化。所以目前产生的废气,还是直接放空就是了,回收那是以后的事。你的重点,应关注实验本身。
发表于 2017-10-24 14:55:42
追梦人 + 8 积极参与
captain625 + 2 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
量是不大的,能搜集做热源最好,不能收集就直接排放吧。
发表于 2017-10-24 21:58:17
青涩年华 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
直接放空就是了,要记得流速不能太大,不然放空也会摩擦起火的了
发表于 2017-10-25 08:10:15
追梦人 + 5 积极参与
路人李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
量太少了,高处放空最经济实惠
发表于 2017-10-25 10:44:11
追梦人 + 5 积极参与
做实验的,量也比较少,建议放空。
发表于 2017-10-25 20:00:30
青涩年华 + 3 积极参与
实验产生的尾气,个人觉得只要考虑安全性做排放或者收集后燃烧即可。无需考虑其利用价值。
发表于 2017-10-26 09:17:18
goldliyang + 3 积极参与
引到室外高点放空,加一个管端阻火器。
发表于 2017-10-26 21:26:54
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.505853 second(s), 207 queries , Redis On. | 网站统计 |
