系统压力控制阀,应该是事故开还是事故关?
2.9K |14
化工一小兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
系统压力控制阀,也就是事故放空阀,应该设置成事故开还是事故关?求指教
发表于 2017-10-23 11:29:29
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化工一小兵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定要事故开了!!!
发表于 2017-10-23 11:31:06
LQ198619 + 5 积极参与
事故开
发表于 2017-10-23 11:32:11
化工一小兵 + 3 帮助他人解决问题
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
事故开
发表于 2017-10-23 12:09:45
化工一小兵 + 3 帮助他人解决问题
上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
事故开
发表于 2017-10-23 13:12:16
化工一小兵 + 3 帮助他人解决问题
根据故障安全原理,应设计为故障开。
发表于 2017-10-23 13:37:57
化工一小兵 + 3 帮助他人解决问题
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不一定,得从安全、工艺等方面考虑,像部分变换系统压控阀就是FC阀,事故状态关。
发表于 2017-10-23 18:34:56
化工一小兵 + 3 帮助他人解决问题
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要工艺和安全两结合,两者是相辅相成的关系
发表于 2017-10-24 08:36:13
hai8487 + 5 积极参与
lyxsh@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
事故情况下开阀安全就选FO,阀关安全就选FC
发表于 2017-10-24 09:32:24
hai8487 + 5 积极参与
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
根据工艺需求来定
发表于 2017-10-24 10:30:02
hai8487 + 5 积极参与
化工一小兵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
能说说各位自己厂的这个阀门是事故开还是事故关吗?还有工艺是哪个设计院设计的?变换、甲醇洗、液氮洗
发表于 2017-10-24 12:57:33
hai8487 + 5 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个问题是不一定的,要看在设计时选用什么标准。我所见过的装置对于系统压控阀有选择事故开FO的也有选择事故关FC的。选择FO的,是考虑到系统不能承受过高压力,为了保护小系统,避免超压。选择FC的,是考虑到对火炬系统的保护,防止超压时瞬间造成火炬系统排放量太大及造成低温的影响。两个的出发点不同,如果火炬系统能够满足FO
发表于 2017-10-24 15:06:38
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
johnh + 8 + 1 深入讨论
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还有一个情况,比如火灾下仪表线缆烧坏,人又无法到达现场,选用FC的放空阀就无能为力了
发表于 2017-11-15 10:09:04
LQ198619 + 5 积极参与
郭志锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
根据工艺及安全需求把。
发表于 2017-12-6 21:20:54
LQ198619 + 5 积极参与
庄严人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
管道内介质在事故状态下保持流量,就选择事故开。如果希望在事故状态下介质流量为零,就选择事故关。
发表于 2018-1-7 16:26:32
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364229 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
