[求助] 跟大伙请教一个问题
1.9K |16
跳转到指定楼层
张海博1993VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
这边有一个分离器之前没有晒网除沫器,现在要安装一个,但是请购的时候尺寸小了,这样安的话有什么缺陷吗?能达到除沫除雾的效果吗?
感谢
发表于 2017-10-22 09:50:11
上一篇:工艺基础知识(判断题)20171021
下一篇:布袋除尘器的气布比哪里有规定
参与人数 2财富 +12 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题
追梦人 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 张海博1993 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
张海博1993楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--这个安装有什么规范吗?还是一直瞎安。。。-登录查看全文
发表于 2017-10-22 09:54:01
什么具体点,什么的除沫器  详情 回复 发表于 2017-10-22 12:19
杨小五VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--这个要看工艺的要求了,特别是后加的除沫器,很可能引起前后塔阻变化引起流体变化,这个要考虑清楚-登录查看全文
发表于 2017-10-22 10:02:17
简介--杨小五 发表于 2017-10-22 10:02 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), d ...-登录查看全文
发表于 2017-10-22 10:07:26
好像没有专门的规范,但是要求时按照设计要求的,你的规格小了,就不符合了,为啥不从新请购一个勒? 这个问题是工程师请购的时候出现错误 还是采购部门出现的错误 不想被上边发现这个问题吗  详情 回复 发表于 2017-10-22 12:22
简介--张海博1993 发表于 2017-10-22 09:54 这个安装有什么规范吗?还是一直瞎安。。。 什么具体点,什么的除沫器-登录查看全文
发表于 2017-10-22 12:19:24
简介--杨小五 发表于 2017-10-22 10:02 这个要看工艺的要求了,特别是后加的除沫器,很可能引起前后塔阻变化引起流体变化,这个要考虑清楚 我其实想看看,规格小了,怎么连接上去 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-22 12:19:52
割板子焊在塔体,然后打眼螺丝链接安装?  详情 回复 发表于 2017-10-22 13:54
简介--这个除沫器是安装在管路上边还是设备里边的 闺阁小了,直接影响流量呀,-登录查看全文
发表于 2017-10-22 12:21:02
简介--张海博1993 发表于 2017-10-22 10:07 除沫器安装有规范吗?您能说说嘛 好像没有专门的规范,但是要求时按照设计要求的,你的规格小了,就不符合了,为啥不从新请购一个勒? 这个问题是工程师请购的时候出现错误 还是 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-22 12:22:51
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2017-10-22 12:19 我其实想看看,规格小了,怎么连接上去 割板子焊在塔体,然后打眼螺丝链接安装?-登录查看全文
发表于 2017-10-22 13:54:57
大奔驰VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
简介--除沫的效果还是有的,如果流量允许,可以做一个内衬。-登录查看全文
发表于 2017-10-22 21:55:25
ggw2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--会走短路-登录查看全文
发表于 2017-10-23 18:12:58
简介--丝网除沫器参数可以参考产品设计手册,最好的方法是咨询设备厂商。-登录查看全文
发表于 2017-10-23 21:33:51
晴耕雨读VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--尺寸小是网孔小还是整个除沫器小?网孔小,阻力降变大-登录查看全文
发表于 2017-10-24 15:55:11
goldliyang + 3 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--太小了,流速高,影响除雾效果-登录查看全文
发表于 2017-10-25 16:41:24
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--在直径小了吗?如果是直径小一点,设计流量、流速有余量,可以在除沫器外侧补一圈。-登录查看全文
发表于 2017-10-25 17:38:38
goldliyang + 3 积极参与
chenxdwx10VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--一般来说,丝网除沫器有个流速要求,如果太小,一是可能会造成空速太大,阻力大压降高,二是可能造成雾沫夹带,影响分离效果。-登录查看全文
发表于 2017-10-25 20:52:49
goldliyang + 3 积极参与
简介--本帖最后由 luoli519 于 2017-12-2 16:48 编辑       气液分离除沫,属于动力学分离技术,必须在动力学气液分离技术计算设计和组态系统平台上完成技术方案,才能精准满足运行压降和分离除沫 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-2 16:46:12
goldliyang + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103827 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
