[讨论] 大家都来看看这个阀门
3.3K |17
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为啥阀门阀体处有这个方块 (图片红圈处):
发表于 2017-10-20 15:38:14
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 嫩芽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能增加阀腔强度,
发表于 2017-10-20 16:06:50
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你们不是做阀门的吧,那是打印规格、材质、厂商logo的地方
发表于 2017-10-21 09:49:11
济南控制阀_NUWJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那是铸件做标签,厂家标志的,没有结构上的作用吧?
发表于 2017-10-21 13:55:18
看这个阀门法兰加工的光洁度非常高,阀体不大,应该是中低压、知名企业生产的,但是logo打印并不一定在平面上。铸件在浇筑时,会有一个材料进口,估计这里应该是进口处加工的一个平台。由于铸件下部更密实,因此上部增加一点厚度补强。
发表于 2017-10-21 14:47:34
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2017-10-20 16:06
可能增加阀腔强度,
有这方面的原因
发表于 2017-10-21 14:54:29
不是做阀门的。那个上面也没有logo啊。
发表于 2017-10-21 14:55:30
上面没有厂家标记啊
发表于 2017-10-21 14:56:17
匆匆的过客 发表于 2017-10-21 14:47
看这个阀门法兰加工的光洁度非常高,阀体不大,应该是中低压、知名企业生产的,但是logo打印并不一定在平面 ...
绝大多数的阀门都有这个小块块。
发表于 2017-10-21 14:57:57
[attachimg]1295385[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-21 17:10
其中的一个浇注口,其他有的在法兰面那里车掉了,这块铸造后上面本来有一坨,模具铸造的方法吧,这样浇注口放这里不会影响阀体强度,一般用铣床铣平,别问怎么知道的,200,250的我手动搬铣床上铣过  详情 回复 发表于 2017-10-21 17:03
翔泰阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
嫩芽 发表于 2017-10-21 14:57
绝大多数的阀门都有这个小块块。
发表于 2017-10-21 17:03:32
绿莲花 + 5 积极参与
绝大多数的阀门都有这个小块块。
发表于 2017-10-21 17:10:08
绿莲花 + 5 积极参与
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是阀门阀体铸造时残留的浇冒口。不是阀体本身的结构。
发表于 2017-10-22 10:02:09
绿莲花 + 5 积极参与
aicty2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用车床加工内腔时还便于装夹
发表于 2017-12-23 19:15:43
不是偶然 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是阀体铸造浇冒系统留下的。
发表于 2018-1-6 17:15:42
对的,是浇冒口~~~为了美观,把平面铣制平整而已~~~~LOGO在另一面。
发表于 2018-1-7 14:47:22
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我记得好像是浇铸冷块,冒口一般都是在法兰上的吧。
发表于 2018-1-8 14:26:12
LT707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
12/14楼说的对
发表于 2018-1-8 15:00:42
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这只是铸造阀体毛坯是的进料的浇筑口,不用纠结
发表于 2018-1-8 16:07:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103572 second(s), 113 queries , Redis On. 劰载中...
