[求助] 无烟粉煤1~10mm造气,用哪种炉子
2.6K |10
任宏江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
无烟粉煤1~10mm造气,用哪种炉子,Ugas,可以么,有业绩么,求大神指点!
发表于 2017-10-19 11:07:43
参与人数 3财富 +21 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
lflsedin + 6 积极参与
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 任宏江 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yanjie618901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无烟粉煤灰熔点一般较高,建议采用干煤粉气化炉,具体要根据煤的分析指标定
发表于 2017-10-19 18:40:11
kyr + 5 积极参与
yangshaoj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
   无烟煤的挥发分含量低,属于高阶煤,相对于褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤等低阶煤,气化活性低,采用U-gas之类的流化床气化技术,碳转化率、冷煤气效率低,不易选用。流化床气化技术比较适合于气化气化活性高的低阶煤。
   对于无烟煤,建议采用气流床气化技术。如果成浆性较好,可以选用GE、多喷嘴等水煤浆气化技术,反之,建议采用Shell、航天炉等干煤粉气化技术。当然需要,结合煤气的用途,是作为工业燃气还是化工合成原料气;下游工艺对煤气总产量、单台产量需求、负荷调节范围、煤气热值等要求;原料煤质数据(灰分含量、灰熔点、可磨指数)、原料煤价格、运输距离等进行技术、经济的综合考虑。
   U-gas是采用灰融聚排渣的流化床气化技术,在山东枣庄、河南有示范工程。
发表于 2017-10-19 20:39:43
参与人数 3财富 +18 收起 理由
第八套广播体操 + 5 热心助人
kyr + 5 积极参与
lflsedin + 8 深入讨论
lflsedinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  晋煤天溪煤制油就是用的流化床灰熔聚,现在拆了改成航天炉了。
发表于 2017-10-19 21:21:34
kyr + 5 积极参与
是原料气还是燃料气?
发表于 2017-12-10 08:08:36
LQ198619 + 5 积极参与
任宏江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
甲醇原料气
发表于 2017-12-12 10:27:00
煤矿开采出来10mm的有多少?这种无烟粉煤1~10mm是制造蜂窝煤的原料吧?如果小颗粒的多,可以采用碳分子气化技术造气,且成本低,碳转化率高。
发表于 2017-12-13 10:53:28
全是粉煤,谢谢,  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:43
yangshaoj2005 + 5 积极参与
ckz1066 发表于 2017-12-13 10:53
煤矿开采出来10mm的有多少?这种无烟粉煤1~10mm是制造蜂窝煤的原料吧?如果小颗粒的多,可以采用碳分子气化 ...
全是粉煤,谢谢,
发表于 2017-12-14 09:43:47
任宏江 发表于 2017-12-14 09:43
全是粉煤,谢谢,
如果全是粉,可以采用制球气化。
发表于 2017-12-14 09:47:36
嗯嗯,主要是制球又脏工序又多,现在感觉就是买流化床富氧造气炉最合理了
发表于 2017-12-14 11:15:08
hai8487 + 3 积极参与
碳分子气化技术比流化床造气电耗低50%以上,碳转化率也高。
发表于 2017-12-15 09:29:50
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  6.584261 second(s), 91 queries , Redis On.
