[求助] 哪些罐区采用汽化器
3K |5
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
是不是所有的液化烃罐区都需要汽化器,汽化器的作用是什么?
发表于 2017-10-18 16:49:09
hnan + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hhm_bj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不一定的,如果输送管道够长,介质温度不高,到达运输终点能将液体变为气体,就不需要,像液化石油气、丙烯等。如果是低温液化介质,使用前必须气化,靠自身的管道长度环境温度自然升温无法完全气化,就需要加汽化器,变成气体后才可使用。主要是介质的使用温度
发表于 2017-10-18 17:12:17
hnan + 5 积极参与
Prague_SMGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个主要看你工艺要求,如果液化烃球罐没有长距离输送,对泵入口压力没有过高要求的话,没有必要上汽化器。汽化器的作用就是给储罐加压的,当储罐压力达不到工艺指标才会启用汽化器。汽化器多在冬天使用。
发表于 2017-10-20 08:22:50
薄荷人生 + 4 积极参与
关键还是工艺要求,看你实际进出的需要才加。
而且汽化器可以被很多其他设备替代
发表于 2017-10-20 08:25:50
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要看设计的工艺需求,一般丙烯罐、丙烷罐有汽化器,出料和环境变化会影响罐压降低,有时会需要补压。有点碳四罐也有汽化器,用作加热后做燃料气使用。有的碳四罐区没有汽化器。不一而论!
发表于 2017-10-20 21:40:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hhm_bj + 4 同意你的观点
薄荷人生 + 4 积极参与
xw536492420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是的,有的汽化器是用来下游装置供料,在气温低时,可以给储罐自身补压,不是所有液态烃都要配备汽化器的。
发表于 2018-7-3 19:06:55
薄荷人生 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174117 second(s), 74 queries , Redis On.
