[讨论] 请问,离心式压缩机为什么要分段?
3.9K |5
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题!
发表于 2017-10-18 00:39:48
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kingwang81VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为实际运行过程中,压缩机都是绝热压缩过程,如果压缩比太大,就会造成出口温度过高,这样一是压缩机能耗大,二是对压缩机的材料有影响。所以在压缩机要分成几段压缩,在每段压缩后进行降温。
发表于 2017-10-18 06:08:22
B0SS + 5 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
分段压缩冷却设备对要求低
发表于 2017-10-18 14:58:14
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
离心式压缩机分段的原因:分段增加段间冷却降低气体温度,达到节省压缩功的目的。(各段间冷却器存在压力损失,中间冷却和管道的阻力降,加大功率消耗;因此要合理选择压缩的段数)
发表于 2017-10-18 15:46:38
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-18 21:45:53
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
也包括活塞式,压缩机都需要分级的。每段压缩比有限制,温度升高是必然过程,需要冷却的
发表于 2017-10-18 21:46:15
442159460 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078428 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
