[求助] 破解!水质快速测定仪“氨氮试剂”的配置方法
4.7K |12
史榕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
试剂用完了,急着做化验,有哪位前辈帮忙说一下配法
发表于 2017-10-15 16:53:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 史榕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
史榕楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2017-10-15 16:56:35
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
用水杨酸分光光度法,资料可以网上找找
发表于 2017-10-20 12:22:40
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
wangchunyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
也可以用纳氏试剂法,有国标《HJ535-2009 氨氮的测定——纳氏试剂分光光度法》
发表于 2017-10-20 14:42:36
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
可以用钠氏试剂代替氨氮试剂吧,我们有快速测定仪,仪器内自带曲线,不用分光光度计做曲线
发表于 2017-10-20 19:12:54
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
可以用钠氏试剂代替氨氮试剂吧,我们有快速测定仪,仪器自带的曲线,不用分光光度计做曲线
发表于 2017-10-20 19:14:29
chqd812 + 5 积极参与
首先,楼主要明白你用的快速测定仪为什么需要用专用药剂!你的描述中是仪器是自带曲线,这个是厂家根据他们配置的药剂进行绘制的曲线,省去了用户自己绘制曲线的步骤,所以在用户工作中必须使用他们的专用药剂,才能保证用户测量的数据是准确的。
其次,楼主所用的快速测定仪其原理就是分光光度计,只不过是厂家增加了很多附属功能,这种仪器能方便用户使用,但维护费用或后期购置药剂费用较大;化验室使用的分光光度计是可以完全能替代的,不过需要自己配置药剂、绘制曲线等工作。这两种选择看用户自己情况进行选择。
楼主可以看看《HJ535-2009 水质氨氮的测定——纳氏试剂分光光度法》和《HJ536-2009 水质氨氮的测定——水杨酸分光光度法》,两个方法你可以对比下,最后颜色是不一样的,建议你仔细看看这两个国标的方法
发表于 2017-10-21 10:57:47
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
nlgz5257 发表于 2017-10-21 10:57
首先,楼主要明白你用的快速测定仪为什么需要用专用药剂!你的描述中是仪器是自带曲线,这个是厂家根据他们 ...
是的。我个人感觉他的试剂就是显色剂的作用,是否可以用钠氏试剂代替呢?
发表于 2017-10-21 11:42:41
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
不要采用什么代替的试剂进行检验。
建议直接按国家标准方法中所规定的试剂进行配制,然后按这个方法的步骤重新制作标准曲线,这才是可靠的方式。
由于套装试剂可能是经过仪器生产商进行过改变或改进的,是与分析仪中所存储的标准曲线相配的,但您用不是完全相同的自己配制的试剂,这条标准曲线的可靠程度就值得怀疑了。
发表于 2017-10-26 09:30:23
参与人数 3财富 +24 收起 理由
zjp + 5 积极参与
fxswl + 9 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
qugd 发表于 2017-10-26 09:30
不要采用什么代替的试剂进行检验。
建议直接按国家标准方法中所规定的试剂进行配制,然后按这个方法的步 ...
多谢前辈解惑!
发表于 2017-10-26 22:09:40
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
zhd1989112_JDGZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这不就是连华科技的水质测定仪吗  在环境标准上有呢   无非就是纳式比色法,N3和N2呗
发表于 2018-1-21 09:54:44
zjp + 5 积极参与
冷夜星辰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了
发表于 2018-3-20 10:57:39
zjp + 5 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水质快速测定仪测量氨氮可参照水杨酸-次氯酸盐分光光度法。你说的可能是其中用到的显色液,按照国标方法,称取50g水杨酸加入约100mL水,加入160mL 2mol/L的氢氧化钠溶液,用玻璃棒搅拌。待溶解后称取50g酒石酸钾钠溶于水配成溶液,倒入之前配制的溶液中,稀释至1000mL即可。
发表于 2018-5-10 19:41:05
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238589 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
