[讨论] 蒸馏法测水时接收器中老分三层
3.2K |15
最下面是油,中间是水,然后是油,下面这一层分不出来的原因是什么?
发表于 2017-10-15 09:00:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 齐可欣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照260的分析方法
发表于 2017-10-15 09:00:44
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
海川的人呢
发表于 2017-10-15 10:13:53
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
发表于 2017-10-15 15:19:25
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你做个色谱分析成分,
发表于 2017-10-15 16:18:57
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zjp + 5 积极参与
齐可欣 + 2 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
wanghuawei2hao 发表于 2017-10-15 16:18
你做个色谱分析成分,
这个是国家标准,
发表于 2017-10-16 08:58:04
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
难道下面油还比水重,不可能吧
发表于 2017-10-16 10:12:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
齐可欣 + 2 积极参与
chqd812 发表于 2017-10-16 10:12
难道下面油还比水重,不可能吧
按理说不应该,但是确实分不出来,这个还不典型,好多别的当时忘了拍照。
发表于 2017-10-16 16:45:09
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加热太快了,造成了油水的乳浊液。下层是水,中间是混合物,上层是油
发表于 2017-10-17 14:31:54
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zjp + 5 积极参与
fxswl + 5 同意你的观点
齐可欣 + 2 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
齐可欣 发表于 2017-10-16 08:58
这个是国家标准,
再国家标准,分析各成分没问题吧,油水杂交分几层是不是有轻成分和重成分发生了一些分解上的影响 ,相对于水
发表于 2017-10-18 17:03:38
参与人数 3财富 +17 收起 理由
zjp + 5 积极参与
齐可欣 + 2 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主用抽提溶剂了吗?
发表于 2017-10-20 11:50:47
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最下层是水,中间可能还会有少许水不能沉降到底部而在靠上的位置。
应该与选择的溶剂和加热条件有关。
发表于 2017-10-20 13:54:39
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
fxswlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
溶剂油更换一下试试
发表于 2017-10-23 14:55:25
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
雪里蕻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【分析工程师(油品质检)】
把这个接收器在水浴中加加热,温度不用太高,四五十度,用不吸水的工具(如铁丝),稍微搅拌下油和水就分开了。
发表于 2017-11-4 16:57:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 5 积极参与
sxqssong + 8 热心助人
喜欢梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
有没有可能是接收器没洗干净?
发表于 2017-11-9 09:11:38
zjp + 5 积极参与
从图片看,你是不是没加溶剂油?如果加了接收器中应该是透明的溶剂油,不是黄色的样品。样品密度大,室温下与水分离不好,形成乳化物就是白色的,加热后粘度小了就会分开了。
发表于 2017-11-12 15:29:09
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267431 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
