[求助] 化工阀门
2K |8
liuxiaohua88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
我们是做水性漆的,滴加单体的时候需要恒定流量,有没有做恒流阀的?
发表于 2017-10-14 21:41:21
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 liuxiaohua88 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调节阀就有这个功能,调节流量的
发表于 2017-10-15 07:07:15
青涩年华 + 4 积极参与
keen8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以联系我362778092
发表于 2018-3-22 10:47:16
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不懂这个,帮忙顶一下
发表于 2018-3-24 11:10:00
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哥们你这个问题其实不是恒流阀。是一种流量控制器;理论上讲,如果外界条件都不变,任意一款调节阀的任意一个开度,都只对应一个流量。但是当你的外界条件变化了,流量也会变化,如:如果工艺是重力流,随着滴加进行,液面逐渐降低,流速变慢。所以解决这个问题的方案,是1个自动调节阀+1个流量计,通过自控,由流量计的读数与你需要的流量进行对比,控制调节阀的开度,实现流量的稳定。如果滴加量很小,需要考虑1、流量计的选型;2、调节的精度;等等要求。
如果你有需要,可以私信我,我帮你联系给你一个电话。(不是自己的电话,就不贴在外面了)
发表于 2018-3-24 13:15:31
参与人数 2财富 +3 收起 理由
月华天天 + 1 热心助人
xiaxinhua + 2 深入讨论
呵呵,用高精度计量泵+流量计监控也是一个办法
发表于 2018-3-25 12:12:01
这个不是阀门问题,恒流可以限流孔板啊,或者流量定制控制都可以
发表于 2018-3-26 11:54:36
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果是恒定流量应该是用泵
发表于 2018-3-27 21:23:44
GEROYAL精欧豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好,您说的这种阀门我们上海精欧有,而且专门针对这类阀门做的,可以加我QQ:2885123323我帮您选型报价
发表于 2018-4-9 14:24:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097246 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
